ATX zdroje
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 11:21    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Jak nahodit ATX zdroj bez PC. Mam nejaky moc chytry a nepomuze ani nahozeni pres PS_ON + nasledne spojeni PW_OK s 5V. Zatez jsem tam dal starsi CD-ROM. Ono tam neni ani trvale 5VSB. Ty se tam objevi na chvilku pri zastrceni sitoveho kabelu a odpadnou. Zkousel jsem i tam dat zatez (zarovku na 6V) a nic. Zdroj je jinak fukncni.
Abychom to shrnuli- po přivedení 230V do zdroje ATX se musí na drátu +5V SB /fialový/trvale objevit +5V. Zdroj ATX lze poté samostatně zapnout spojením drátu PS-ON /zelený drát/ se zemí /libovolný černý drát/- zdroj zůstává zapnutý, pokud toto spojení nezruším. Ještě poznámka k běhu naprázdno - ATX zdroj MUSÍ jet i bez jakékoliv zátěže /jakési předzátěže jsou vždy uvnitř zdroje/, jednotlivá výstupní napětí ale budou trochu "ujetá". Pokud nejede, je v něm jakási chyba.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 13:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Standa99 napsal(a):
Jinak ten zdroj je Asus. Byl pouze vymenen za silnejsi a bylo mi receno, ze normalne jel. Co tam je navic (viz. obrazek), je tripinovy konektor (jako u ventilatoru) a na nem dva draty, ktere zatim netusim co budou. Mozna ovladani ventilatoru zdroje z desky nebo nejaka jina vazba? A jak jsem psal, tak tech 5VSB se tam na chvili objevi.
Edit:
Ty dva draty jsou snimani otacek ventilatoru zdroje.
Naposledy upravil Standa99 dne pá prosinec 08 2006, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 13:35    Předmět: Citovat
ten 3pin by měl být opravdu pro ovládání ventilátoru zdroje deskou, předpokládám, že vodičem PW-OK se myslí obvykle šedý vodič na 20/24pinovém konektoru, který je hned vedle +5V SB - nevidím důvod proč by se na něj mělo přivádět +5V, je to TTL výstup, který se překlopí z 0V na +5V po naběhnutí všech napětí zdroje a "dává" informaci zákl.desce, že je zdroj OK
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 14:22    Předmět: Citovat
Asi jsem nejak podrazdil ten komparator. Pokud na nej pripojim CD-ROM a dva stare disky tak nabehne jenom pres PS_ON.
Ale ten co s nim zapasim mozna bude fakt divny, zkusim se podivat proc neudrzi tech 5VSB.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:16    Předmět: Citovat
Ked nejde +5VSB, tak to treba rozobrat (a pripadne aj opravit Very Happy )
