TV Philips 14" 14PT1342, chassis L6.1AA
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 22:32    Předmět: Citovat
mkat vdaka za tu hodnotu cievky.Ja na nej mam na ADM 2000 =0000 skrat po mojom,a ruč.merakom okolo 10 ohm hned po nastaveni rucky meraka skratom na nulu.Neviem ktoremu mam verit,skor ale ruckovemu.Ked som to minule skusal cez ziarovku a s pozistorom a demag.cievkov tak zirovka svietila na plno,po ich vybrati blikala ako som napisal!Teraz uz nesvieti po oprave ,zatial tam neni pozistor ani cievka.Ten pozistor som ale dal asi zle vysledky merania vyvodov ,co ma velmi mrzi,neviem ci som to nemeral vtedy tym ADM....,este ho asi zajtra znovu zmeram!Moze mi niekto dat hodnotu vybraneho pozistoru.TV je teraz dobry,zena na nom poze v izbe. Dam aj obrazok.Nezda sa mi uzky obraz.Zajtra to co si chcel asi pomeram.S tou ledkou som nevedel ako je to riesene ,myslel som ze tak ako som napisal kedze je len jedna!Pozrel som na to este raz ,mala prerusene napajanie uz svieti ako si napisal silno a po par sek slabo!
 Soubor:  DSCN3151.jpg
 Velikost:  97.87 kB
 Staženo:  138 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 13:07    Předmět: Citovat
mkat,takze je to 94.V a 10V merakom ADM 2000! Ruckovy tiez podobne ukazuje.Neaky rozdiel v meraku bude urcite.Idem zmerat dem.cievku a pozistor.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Tiktak diky.Ja mam na začiatku 101 V a na zenerke 4.9V.Takže musim zistiť chybu aby sa ten odpor tak nehrial.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Neskusal si ma nahodov?!Vidis moje doska je ako opalena,na PHILIPS je ta doska uboho pocinovana.Aj ty poriadne preletuj vsetko ,co ma iba slaby film,lebo ti dosku opali ako mne,nenajdes chybu,bude to palit!Bolo tam toho dost,hladal som,opravoval aj trikrat,boli tam mnohe slabucke praskliny viditelne len zle!Ja ,pokial na doske nemam istotu, ze su suc.min 95% dobre zaletovane,nerobim dalej.Moje satelitne primace co som vyrabal v 91 roku myslim, idu do teraz ,ziaden studeny spoj ,zavada nebola.
Demag.cievku som zmeral OMEGOV III ,ma 20,1ohm.teda OK,ktory som nasiel vyhodeny a nevedel som co je to za kram ,trikrat som ho chcel vyhodit!Nevedel som ako sa s nim ani mera,az som ho uple rozobral ,nakreslil zapojenie(ak chcete mozem ho sem dat)premeral a zistil som ,naco sluzi to tlacitko!Pozistor zapojenie som si nakreslil podla dosky,urobim si mozno plosak,aby som ho odskusal mimo TV s tou cievkou.Zistim, ci pojde jednym otporom do cievky prud, a druhy, ci ho bude ked prestane cievku napajat drzat zohriaty.
Toto by mi pomohlo ,keby ste mi povedali:ci mozem tento pozistor tak ako som popisal vyskusat aj tak, zeby bola cievka tam kde je,nemusel by som ju davat z obr.dole,DAKUJEM.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Čo ja viem, pozistor býva napájaný "rovno od sieťovej šnúry", v ceste má poistku a odrušovací filter. Ak odpaluje poistku, treba ho vymeniť. S tým viac niet o čom. Ak je v poriadku, poistka je odpalovaná i po jeho vybratí z dosky. Ak je skratnutá demag. cievka, poistka prežije po jej odpojení (pozistor zostane v doske, ako bol). Žiadnu vedu by som z toho nerobil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Duvsan,pozistor -y viacere chcem vonku vyskusat(nerobi mi to problem ci uz z demag.cievkov ,alebo myslim ze by som mohol dat miesto cievky 3-5Wat .otpor/20 Ohm pre tenz Philips. Viem ze by mali byt hodnoty velmi podobne pri zamene ,nie hociaky do kazdeho TV.Cievku som zmeral ako som napisal ,ma 22Ohm.asi bude dobra ,aj to zistim jednym razom. Tv ide do teraz dobre,ale baz pozistora a cievky.Zapojenie pozistora ,funkciu viem ako je.Skor sa obavam ze ten pozistor moze byt zly,aj ked vyzera ako novy.Naco mam odsrat poistku, ked nemusim,tolko casu na odskusanie ho mimo dosky mam.
Tvojim posl.trom vetam nerozumiem,skus si to precitat,ak mozes napis to inac.
Pridavam mnou kresleni na rychlo obr.sučiastok zo zdroja,ktory vam pomoze pri opravach ako mne,preto som ho urobil.Kusok lav.strany chyba,moze tam byt malicka chybicka v oznaceni ,takze tak,SMD suč.su tam neni zakreslene, pre malo miesta.
 Soubor:  Snímek 001.jpg
 Velikost:  84.79 kB
 Staženo:  199 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Myslel som to tak, že ak po jeho vybratí z dosky je poistka odpalovaná ďalej, tak je v poriadku. A ak je podozrenie na skratnutú demag., stačí ju odpojiť, na pozistor pritom nesiahať. Ale to je vlastne logika veci.
Ak vám ide o ich porovnávanie za účelom možnej náhrady, to je iná.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Do TV som dal po jeho dostatocnom odskusani aj pozistor a demag.cievku,boli dobre.Udavam hodnotytoho dobreho pozistoru ,ktore som sa od vas nedozvedel:pin 1a2 nic,1a3 nic,2a3 50ohm
.Urobil som si skusacku TV pozistorov,nakolko ich mam viacej,ale potrebujem poradit jednu vec.Prikladam jeho zapojenie,ak bude chciet dam aj obr.
Co teraz funguje:po zapojeni do prudu , sa rozsvieti ziar.c1,ze je akoby zap.TV.To len tak,nie zeby to bolo potr.a mna ste tu ...!
Po stl tlač č2 je uz napajany POZISTOR suč.ako celok v TV.Ziarovka 30Wat svieti dokedy "P" pozistor sa nezohreje a neprestane nim byt napajana demag.cievka,potom ziar.zhasne.Pri tejto ziar.to trva cca 30sek.Ked bol bod Ha E spojeny,(na zac.tohoto vyrobku) led svietila tak ako ziar.č.2.
Ked spojim bod"H" s "U" vyraza to poistku v elektrarni.
Nedari sa mi zapojit obvod s LED č1, ktora by signalizovala ci termistorom "T"tecie prud(mozno par uA)a vyhrieva "P" otpor tzv.pozistor.ktory uz demagnetizaciu ukoncil.
Vdaka.
 Soubor:  Snímek 002.jpg
 Velikost:  64.03 kB
 Staženo:  146 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Ten obrázek, který má být schematem, přestože je obtížně čitelný, žádný zkrat neobsahuje. Chyba tedy bude zřejmě na prkýnku.
O.T. : Nic ve zlém, ale nebylo by lépe pro kreslení schemat používat v elektrotechnice zaběhlé a běžně používané způsoby jejich kreslení? Tebou pracně nakreslené obrázky schemata jen připomínají, jsou nepřehledné a mohou být zdrojem dalších chyb, pokud se konstruktér podle nich pokusí něco sestavit. Navíc odrazují případné poradce.
A tady může jít o život.
Vzhledem k tomu, že ti nadšení rozhodně nechybí, věnoval bych z něho malou trošku na zlepšení stavu v této oblasti.
A že "starého psa novým kouskům nenaučíš" tady neplatí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 11:10    Předmět: Citovat
To masar,urcite by malo taketo zap.ledky signalizovat, ci ten termistor je OK ,prechadza nim min.prud na jeho spravnu funkciu?Ja som si to kreslil pre seba ,a potom ma napadlo skusit to tu,lebo sa bojim uz nieco aj sem dat!Kritiku b-e-r-i-e-m,vobec si to neprehnal,ja mam cely den toho zhonu,drbania od zeny ked som na PC opravujem aj TV pre nu ktory vraj do kuchyni nechce lebo neda 20euri za STB,nemate niekto vadne lacno staci aby obr.siel zo slov.roboty,vybavovaciek, nervov dost,nepotrebujem dalsie ....!Este dodavam ze pozistor je stejny ako v tom philipse hodnoty.Dosku spoje som frezoval,pozrel,boli tam kusky v kalafune ,ale skrat som nenasiel.Asi to nebude dobre fungovat takto najskor.Vdaka vsetkym,hlavne staremu servisaku kokunovi,co mi pomohli s tymto TV.
Este ma napadlo, ci neodisiel ten "T" tymi skratmi,idem jeho prechod zmerat.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:03    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
To masar,urcite by malo taketo zap.ledky signalizovat, ci ten termistor je OK ,prechadza nim min.prud na jeho spravnu funkciu?...
Takto zapojená LED by měla svítit a zhasínat zároveň s tou žárovkou, tak si myslím, že je tam zcela zbytečná.
Proud pozistorem (žárovkou) po zahřátí pozistoru se pohybuje v jednotkách mA. Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 23:27    Předmět: Citovat
Po asi troch hodinach prace, premyslania,skusania ma napadlo toto riesenie,zda sa ze je to OK ,kde sa da odskusat cely POZISTOR ci funguje ako ma.Aj podla prveho nakresu, som v TV demagnetizoval obrazovku cez konektor ktory mam na testeri,(bez oboch ziaroviek).Napajal som 1x.z ext.zdroja 220V a demag.obr.po zapnuti TV,a 2x krat 220V z plosaku TV pinov č.1a č2.
Tu je to schema po uprave,Suhlsite ,ze je to takto OK,verim ze ano?
 Soubor:  Snímek 003.jpg
 Velikost:  59.66 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Až na tu terminologii, která je poněkud "nešťastná". Pojem termistor zahrnuje oba typy teplotně závislých rezistorů, NTC i PTC. V tvém případě se jedná o dva pozistory, jeden je vyhřívací a druhý "spínací", ze kterých je celá součástka vyrobena a které se zjednodušeně říká pozistor. Wink
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Vies masar , neviem presne ako sa kazda suc.vola ,ale s ktorymi robim vacsinou viem, aj sa snazim pochopit ako funguju,co mi tak trocha staci.ked el.robim len okrajovo ,ako howby(hobby),pre malo casu.Keby vonku nepieklo, nie som trochu vnutri.Pozistory su dost poruchove suc.tak ako demag.cievka.Takto sa da fakt uplne dobre POZISTOR a demag. cievka odskusat z testera. zlu tabletku z dobreho prehodit ,a de se dal,o to mi islo.Kedze robim vela zapojenie vypinacov hviezda/trojuholnik 5KW mot.s novymi otoc.vypinacmi,co maju aj eletrikari probl. tak som si urobil na odskusanie zapojenia tiez vyborny pripravok. To zapojenie s tym tl.c.1 ma napadlo, ked uz vsetko ine zapojenie zlihalo.Je to take jednoduche, a pritom ma to skoro nenapadlo.Cav, nech ta zato, ze si sa mi venoval tu nezabiju.Viem dobre, ako to tu uz chodi.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 17:23    Předmět: Citovat
Stále je čemu se učit, bez ohledu na věk. Někdo (možná Einstein) kdysi řekl, že je důležité umění divit se - třeba i obyčejným věcem.
Ale nebudu to rozebírat...
Tak ať se daří. Wink
Strana 4 z 6
