Zmenšení kapacity ladicího kondenzátoru
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Zrovna na podobný typ myslím : http://kitman.eprodavac.cz/otocny-kondenzator-electra-7/
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Ano, je to podobný typ jenom ten HOPT se mi jeví mechanicky stabilnější. Desky VKV sekcí byly z 2-3× silnějšího plechu, v polovině rotoru stínící přepážka. Počáteční kapacita VKV sekce byla cca 2 pF ale nejsem si jistý přesností měření.
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 17:34    Předmět: Citovat
mam doma ladici kondenzator z radia harmonie 2 ale jakou ma kapacitu te nereknu pac to nevim...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Určitě se dá ještě sehnat konvertor ze 70tých let na 2. program s triálem. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Není to na oscilátor VKV, je to do starého audionu na 1.8/3.5/7 MHz. Vlastně je to v kombinaci s pevným kondem, protože je potřebné jen malé přeladění v pásmu. Rád bych zachoval ten typ kondu kvůli mechanickému vzhledu. Kdyby se musel vyhodit, tak bych už rovnou asi použil potenciometr a varikap, v mřížkovém obvodu by to mohlo chodit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 10:24    Předmět: Citovat
A co kdyby jsi tu původní kapacitu převedl na napětí a tím řídil varikap. Moc retro to není, ale méně práce určitě.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 10:28    Předmět: Citovat
to myslíš do přijímače, který má lapat µV a kde jsou na mřížkách MOhm impedance, si nasadit nějaký zdroj frekvence pro převodník kapacita/napětí?
Hlavně by to chtělo si pořídit nějaký měřák pF kapacit, což asi 25 let odkládám Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Proč, stačí optická závora. Cool Smile
