Zaslal: st červenec 04 2012, 15:59 Předmět:
Zrovna na podobný typ myslím : http://kitman.eprodavac.cz/otocny-kondenzator-electra-7/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 04 2012, 16:26 Předmět:
Ano, je to podobný typ jenom ten HOPT se mi jeví mechanicky stabilnější. Desky VKV sekcí byly z 2-3× silnějšího plechu, v polovině rotoru stínící přepážka. Počáteční kapacita VKV sekce byla cca 2 pF ale nejsem si jistý přesností měření.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st červenec 04 2012, 18:25 Předmět:
Určitě se dá ještě sehnat konvertor ze 70tých let na 2. program s triálem. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Není to na oscilátor VKV, je to do starého audionu na 1.8/3.5/7 MHz. Vlastně je to v kombinaci s pevným kondem, protože je potřebné jen malé přeladění v pásmu. Rád bych zachoval ten typ kondu kvůli mechanickému vzhledu. Kdyby se musel vyhodit, tak bych už rovnou asi použil potenciometr a varikap, v mřížkovém obvodu by to mohlo chodit.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 10:24 Předmět:
A co kdyby jsi tu původní kapacitu převedl na napětí a tím řídil varikap. Moc retro to není, ale méně práce určitě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to myslíš do přijímače, který má lapat µV a kde jsou na mřížkách MOhm impedance, si nasadit nějaký zdroj frekvence pro převodník kapacita/napětí?
Hlavně by to chtělo si pořídit nějaký měřák pF kapacit, což asi 25 let odkládám
Zaslal: čt červenec 05 2012, 16:03 Předmět:
Proč, stačí optická závora. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
