Zapojeni konvertoru 433/145MHz
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 9:34    Předmět: Zapojeni konvertoru 433/145MHz Citovat
Shánim konvertor nebo jeho zapojení. Jde o příjem dat GFSK o zdvihu 5kHz a 2400b/s. Za konvertr zapojím standardní portable radiostanici a audio do dekoderu v PC. Lze použít konvertor pro příjem dat s touto modulací?
Můžete doporučit? Děkuji.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Při ceně dostupných stanic "z východu" bych se s tím asi nechtěl patlat a pořídil něco na pásmo 433MHz, a nemusí to být "china", takové Alinco DJ45CQL je slušné za rozumnou cenu...
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Ono jde, řekl bych, o příjem na 145MHz a využití PMR jako přijímače. Nebo snad ne?
kulikus
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Jde o poslech datového toku na 400-406MHz. Pro pásmo 145 mám ručku, případně FT817 pro 420-470MHz.
Ptal jsem se na konvertor z 433 protože předpokládám, že půjde relativně snadno přeladit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 7:30    Předmět: Citovat
Něco jsem našel tady http://radioshop.co.uk/tech_articles/70cm_conv.htm
Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
ono to není jenom "atypické", hlavně je to technicky dost náročné.
transvertor z 144 do 432 se nedá dost dobře vyčistit, jsou tam parazity,
které způsobují rušení mimo poslouchaný segment . . .
144+288=432
144x3=432
144,200+288=432,200
ale pozor !!!
144,200x3=432,600 !!!! to znamená parazit o 400 KHz vedle, který nejde účinně odstranit !!!!
proto se dělají transvertory na 432 do KV pásem, většinou do 28MHz.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Finální frekvence nemusí být 145. Klidně 150 nebo 135, je to v rozsahu prijimace.
