Zaslal: st červenec 04 2012, 9:34 Předmět: Zapojeni konvertoru 433/145MHz
Shánim konvertor nebo jeho zapojení. Jde o příjem dat GFSK o zdvihu 5kHz a 2400b/s. Za konvertr zapojím standardní portable radiostanici a audio do dekoderu v PC. Lze použít konvertor pro příjem dat s touto modulací?
Můžete doporučit? Děkuji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červenec 04 2012, 21:18 Předmět:
Při ceně dostupných stanic "z východu" bych se s tím asi nechtěl patlat a pořídil něco na pásmo 433MHz, a nemusí to být "china", takové Alinco DJ45CQL je slušné za rozumnou cenu...
Jde o poslech datového toku na 400-406MHz. Pro pásmo 145 mám ručku, případně FT817 pro 420-470MHz.
Ptal jsem se na konvertor z 433 protože předpokládám, že půjde relativně snadno přeladit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 05 2012, 12:28 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Konvertovat 70 cm na 2m je atypický požadavek, víc se asi dělaly konvertory z 432 rovnou na KV nebo transvertory pro vysílání.
ono to není jenom "atypické", hlavně je to technicky dost náročné.
transvertor z 144 do 432 se nedá dost dobře vyčistit, jsou tam parazity,
které způsobují rušení mimo poslouchaný segment . . .
144+288=432
144x3=432
144,200+288=432,200
ale pozor !!!
144,200x3=432,600 !!!! to znamená parazit o 400 KHz vedle, který nejde účinně odstranit !!!!
proto se dělají transvertory na 432 do KV pásem, většinou do 28MHz.
