HYUNDAI DV2X316DU
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 9:23    Předmět: HYUNDAI DV2X316DU Citovat
Zdravím přátelé.Mám tu na stole uvedené dvd.udaná závada,že nenačte dvd.Závadu jsem zjistil v tom,že se neroztočí motorek disku.Po podrobné prohlídce a proměření jsem zjistil spalený smd odpor v obvodu ovládání motorků laseru.(CHMC S6501)druhý motorek je ok.rezistor má nulový odpor tudíž je ve zkratu.Boužel se mne nepodařilu nikde vyhledat schéma ani podle čísla desky (MTC DV500X-ZC01) ani datashet zminovaného obvodu abych ten odpor mohl podle doporučeného zapojení odvodit.Nemáte někdo zkušenosti s opravou nebo schéma či alespon datashet.Předem děkuji a snad jsem napsal tak aby bylo rozumné.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne čt červenec 05 2012, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Nebude to náhodou 236??? Lebo 326 ani google nepozná.
Pozdravuje Vás Martin
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 9:48    Předmět: Citovat
FRANSIMOR napsal(a):
....jsem zjistil spalený smd odpor ... . ...rezistor má nulový odpor tudíž je ve zkratu....
Ty si odporuješ, spálený smd odpor se nezkratuje, ale přeruší, není metalizovaný. SMD odpory s nulovou hodnotou se běžně používají jako propojky.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 10:07    Předmět: Citovat
opravuji zadání v modelu dvd je tam 316 psal sem to ve spěchu. Co se týče toho odporu tak mne také něco říká,že spálený odpor je pak přerušený a ne zkratovaný ale vycházím z toho že je na desce u něj potisk jako R107.Proto ze mne vylezl ten zkrat.A když se naněj podívám zkrz lupu tak je "zuhelnatěnej".nemám čím vyfotit.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Nikdo neví.nemam se od čeho odpíchnout.ani datashet toho brouka sem prostě nevyštoural.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Na jednom ruskom fore som vyčítal, že na uvedenej doske je osadený D5888S. Snáď ti to pomôže.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/7411-vitek-vt-4003sr/
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Je tam D5668.Strašně blbě čitelné ale nakonec rozlousknul-KUBO dík.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 16:12    Předmět: Citovat
Nieje začo. Daj potom vedieť ako dopadla oprava.
