Zdravím přátelé.Mám tu na stole uvedené dvd.udaná závada,že nenačte dvd.Závadu jsem zjistil v tom,že se neroztočí motorek disku.Po podrobné prohlídce a proměření jsem zjistil spalený smd odpor v obvodu ovládání motorků laseru.(CHMC S6501)druhý motorek je ok.rezistor má nulový odpor tudíž je ve zkratu.Boužel se mne nepodařilu nikde vyhledat schéma ani podle čísla desky (MTC DV500X-ZC01) ani datashet zminovaného obvodu abych ten odpor mohl podle doporučeného zapojení odvodit.Nemáte někdo zkušenosti s opravou nebo schéma či alespon datashet.Předem děkuji a snad jsem napsal tak aby bylo rozumné.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne čt červenec 05 2012, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 05 2012, 9:44 Předmět:
Nebude to náhodou 236??? Lebo 326 ani google nepozná. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt červenec 05 2012, 10:07 Předmět:
opravuji zadání v modelu dvd je tam 316 psal sem to ve spěchu. Co se týče toho odporu tak mne také něco říká,že spálený odpor je pak přerušený a ne zkratovaný ale vycházím z toho že je na desce u něj potisk jako R107.Proto ze mne vylezl ten zkrat.A když se naněj podívám zkrz lupu tak je "zuhelnatěnej".nemám čím vyfotit.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 16:12 Předmět:
Nieje začo. Daj potom vedieť ako dopadla oprava. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
