Lab. zdroj
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Tak sem prosim vás hoďte ak poznáte niečo osvečené od aspoň 1,2V do 30V s prúdom do 5A.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Jestli jsi čerpal odtud, tak jsi mohl zachovat ten usměrňovač i s fintou na získání -Ucc. Nemusíš hned házet flintu do žita.
P.S. Přečti si i komentáře, které jsou pod návodem.
Marcel21
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Takže by stačilo zapojiť ten usmerňovač tak ako je tu a ostatok by mohol ostať pôvodný, tu pri tomto zdroji je písané že bol problém s prúd. reg. a odtialto nemam ten zdroj len tie indikátory stavu poistiek ( ako som sa dočítal s nevhodným tranzistorom) a zdroj 9, 12V na merače a ventilátory.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Aby ta regulace proudu fungovala správně, měl by se použít jako OZ skutečně LM301. Nebo OZ napájet cca o 2V vyšším kladným napětím než je max. výstupní (třeba jej připojit ještě před stabilizátor, pokud to napěťově vydrží).
Marcel21
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Našiel som ešte pár diskusii o tomto zdroji a ešte by mi na ňom vadilo že tam bolo že sa nedá dosiahnuť 5A pri 30V ?
Stačilo by keby som na tomto zapojení hlavnej časti http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/konstrukce-laboratorniho-zdroje-0-30v-0-5a.html
použil ako OZ LM301 a pustil tam napätie cca 30V AC z trafa, fungovalo by to dobre a dalo by to 30V pri 5A ? - asi idem použiť tento lebo sa mi tam páči ten potenciometer na jemné nastavenie napätia.
Alebo, nemáte niekto niake zapojenie, čo dá tých 30V pri 5A a návrh trafa kľudne upravím na iné napätie ako 25V, ale aby sa dal regulovať najlepšie od 1,2V.
radekrd
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Maximální napětí mezi vstupem a výstupem LM317 je 40V, takže trafo by mělo mít méně než 28V střídavých, aby se neprorazil při zkratu. 30V/5A by mělo jít dosáhnout, ale bude to na hraně možností použitých součástek. Max. napájecí napětí LM301 je 36V, s tím je třeba také počítat.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Marcel21 napsal(a):
...asi idem použiť tento lebo sa mi tam páči ten potenciometer na jemné nastavenie napätia...
Tak to je super, že sa ti to páči. Akorát že zapojit poťáky - jeden "hrubej" druhej "jemnej", jde v každym zdroji Wink
Marcel21
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 14:38    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Marcel21 napsal(a):
ÁNO TOTO SAMOZREJME CHÁPEM, ale v tom minulom by som ho musel buď pripojiť drotom a hodiť priamo na panel, alebo prerobiť DPS a vtom moc zručný niesom, už som ich pár robil v EAGLE ale bola to bieda a tu mám priamo na návrhu DPS vyvedený vstup na jemné pot., ale inač aj vtom minulom som o nich uvažoval.
Marcel21
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 14:44    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Keď som počítal napätie po výhladení tak tam bude najvhodnejšie asi 26V AC.
Marcel21
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Na jednotlivé výstupy chcem použiť ako indikátory na poistky toto http://www.jojo9432.kvalitne.cz/indpretpoistky.html, ale na iné napätia nie na 230V AC, ale napriklad na 12V by som použil odpor (R1 a R2 dokopy)
350R a pri 5V 50R a samozrejme keby som to zapojil na vyhladený jednosm. výstup vynechal by som kond. a diodu. Počítam dobre? A neni tých 94k niako moc pri 230V AC, nemalo by tam byť niako 12-16k ?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Červená LED má úbytek napětí asi 1,8V, takže připojení na 12 V přes odpor 350 Ω znamená proud 29 mA, a na 5 V dokonce (5-1,80)/0,05=64 mA, to se zdá trochu moc. Na obvodě chráněném pojistkou by mělo zůstat jen malé napětí, tak je asi lepší co nejmenší proud přes LED. Ale aby ještě svítila.
Marcel21
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tak potom asi použijem trimer.
Bernard
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 11:03    Předmět: Citovat
To bude asi nejlepší, protože i ten odpojený obvod představuje nějaký odpor, někdy i těžko definovatelný, a i ten je v sérii s LED. Takže trimrem nastavit proud, potom změřit jeho hodnotu a dát tam takový pevný rezistor, to bude ono.
Marcel21
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Chýba mi pár návrhov DPS a ako som už spomínal moc to neviem, tak by som poprosil niekoho zdatnejšieho či by mi nespravil nasledujúce tri návrhy DPS. Všetko pokialmožno čo najmenšie.
Dokument1.pdf
 Soubor:  Dokument1.pdf
 Velikost:  60.78 kB
 Staženo:  151 krát
