KD607
franta1969
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 19:56    Předmět: KD607 Citovat
chci se zeptat jestli hodnoty KD 607 jsou dobré.
Měřeno testerem od Zajíce
1.kus hfe 18 Ic 1,6mA a Ube 0,5V
2.kus hfe 28 Ic 2,4mA a Ube 0,5V
děkuji za odpověď
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:15    Předmět: Citovat
No nevím zda je vhodné při Ic v mA měřit tranzistor který má max Ic 10A.
franta1969
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:19    Předmět: Citovat
ten měřič víc neumí
biker77
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Tak potom zapojit tranzistor se spol. emitorem a měřit a vynášet do grafu Ic při různých Ib.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Max. proud testeru je 25mA. Když něco nejde, je čas si přečíst návod.
