Nemáte někdo, prosím, zkušenosti s programováním radistanice Motorola GM350? Potřebuji jen hloupost, a to změnit frekvenci cca o 900kHz.
Nabídku profi firmy za kabel+SW+... asi za 10.000 Kč jsem odmítl.
Kabel jsem postavil podle těchto stránekhttp://motorolky.mujsvet.net/php/show_page.php?page=../html/rib.html - ten jednoduchý dvojtranzistorový.
Jde o to, že já se sice ke stanici nějak připojím (používám W7, USB/RS232kabel, a to vše ještě v WindowsXP módu, SW mám RSS R03.00.09 přímo pro GM350), čte mi to do 100%, ale pak se objeví hlášení "Radio data is invalid" a pak ještě "Personality data is invalid" no a pak "Successfully completed". Jenže v menu View/Radio info mám sice dobře výrobní číslo, ale už tam není typ, v menu Edit/Per channel vidím sice správnou frekvenci 86,35MHz, ale po klinutí kamkoli se změná na 189 MHz. Prostě to nějak není ono.
Tak bych se chtěl zeptat, zdali nemáte někdo s programováním těchto rádií zkušenosti. Jestli někomu funguje s tímto rádiem jednoduchý pasivní dvojtranzistorový kabel, zdali není novější SW apod.
Ještě musím dodat, že rádia jsou upravena pro datový přenos (aspoň takto je to na nich napsáno).
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:24 Předmět:
Ahoj. Mám postaven tento 2 tranzistorový převodník http://volny.cz/ok1ife/images/programator.gif a úspěšně s tím programuji GM350. Verze RSS u mne R03.01.08. Zkus si ho obstarat a uvidíš.
Kabel máme prakticky stejný, ale já nenaprogramuji (vlastně ani nevyčtu) prakticky nic. Zkusím ještě připojit jiné rádio.
Tobě to vůbec nehlásí nic o nevalidních datech? Nejsi někde z okolí Pardubic, že bychom to vyzkoušeli na mém rádiu?
Zaslal: pá červenec 06 2012, 14:04 Předmět:
Jsem od Šumperka, takže to máš trošku dál ke mě...
Zkus hlavně ten soft co jsem ti psal, to je vyzkoušený, no a potom jinou stanici načíst. Nevím jestli by ta úprava pro datový provoz měla vliv, spíš ne, taky může být ta stanice nabořená.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 08 2012, 18:37 Předmět:
je to už vyřešeno?
můžu nabídnout profi převodník z 232 na TTL a s možností zapojení pro BUSLINE jaká je na motorolách . . .
(obsahuje MC145407DW)
až zase pojedu okolo, stavím se . . .
Tak je to asi vyřešeno, podle rad lidí z Holic, za které jim tímto děkuji, jsem použil nejstarší NB jaký jsem našel, a to Siemens PG720P (procesor MMX233), zakoupený loni v Holicích za 100 Kč. Interface jsem použil ten samý jako v úvodním příspěvku, tedy jednoduchý dvojtranzistorový, zatím postavený jako 3D (=vrabčí hnízdo).
A ouha, hlášky "Radio Data is invalid" a "Personal data is invalid" se již neobjevují, objevuje se jen "Success" hlášení, takže mohu naprogramovat frekvenci jakou chci (v rozsahu 66-88 MHz), což mi stačí.
Takže přičinou mého dřívějšího neúspěchu byl byď rychlý NB nebo emulovaná XPčka pod W7-64bit nebo převodník USB/RS232 nebo nějaká kombinace výše uvedených způsobů připojení.
