Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne červenec 01 2012, 16:45 Předmět:
Nehledě na odolnost ostatních audio komponentů v sestavě proti takovému bordelu v éteru....
Třeba takový gramofonní nebo magnetofonový preamp tohle hrozně rád. Krásně se dynamicky saturuje a to je pak ten pravý zvuk _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 01 2012, 17:13 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Jojo, okolní posluchači SV a KV mají radost a možná poslouchají i s tebou.
Zajímavý nápad. Zkusil jsem to z legrace přijímačem OLYMPIA ATS-803 naladěným na 384 kHz, ale nic jsem nechytil. Vyzářený výkon na reproduktorové dvojlince 1m bude dost malý, když pro 384 kHz je vlnová délka cca 780 metrů. Mimochodem http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2009020001
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne červenec 01 2012, 17:16 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Zesilovač má hlavně dost nízký, resp. žádný šum.
To je sarkasmus, nebo má ten zesík opravdu malý šum? _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: ne červenec 01 2012, 23:25 Předmět:
K tomu šumu - když budu chtít zesilovač zticha, tak ho vypnu pokud je šum aspoň okolo -100dB proti plnému výkonu, není co řešit. Ten mikrosystém od Philipsu je snad vtip?
Sendy - myslím že jsem se o tom rozepisoval asi dvě nebo tři stránky dozadu.
Ten bordel z D třídy má samozřejmě les harmonických které se kabelem vyzáří daleko líp. Stačí si to pustit na VF spektrák. Třeba operáky v invertujícím zapojení s velkým ziskem se tím lesem saturují lehce, "dokonalé" jsou v tom třeba LMEčka od nationálu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červenec 03 2012, 8:55 Předmět:
Podobnej mikrosystém od Philipsu jsem před časem měl na opravu, je to spotřební zoufalost.
Já si teda nemyslím že je potřeba 75 tisíc na spektrák. Nikdo netvrdí že musí být funglovka a já jsem si pořídil jeden analogáč R&S do 22MHz za 2 litry
Jináč do Rigolu bych nešel - je to 100% čína - vývoj i výroba = spousta chyb v softwaru, rotační enkodery a klávesnice nic nevydrží, když se mrknu dovnitř (třeba na zdroj) tak mám pocit že hledím do DVD přehrávače za pětistovku... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá červenec 06 2012, 0:34 Předmět:
jef111 napsal(a):
No, není ten MCD122 tak zlý. Už se v pořádku dožil konce záruky a furt funguje jak nový... Teda od začátku s tím šumem a dost málo podsvíceným lcd displejem... Falešný tweeter je také úlet. Napsal jsem zde různé recenze pod nicky Kamil Pražák, Lubomír Hlavenka a francis
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
