Třída AB versus třída D
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Jojo, okolní posluchači SV a KV mají radost a možná poslouchají i s tebou.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Nehledě na odolnost ostatních audio komponentů v sestavě proti takovému bordelu v éteru....
Třeba takový gramofonní nebo magnetofonový preamp tohle hrozně rád. Krásně se dynamicky saturuje a to je pak ten pravý zvuk Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Eh, co by se mělo dynamicky saturovat ? Nepůjde tak nějak spíš o detekci na nelinearitě a křížovou modulaci ? Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zajímavý nápad. Zkusil jsem to z legrace přijímačem OLYMPIA ATS-803 naladěným na 384 kHz, ale nic jsem nechytil. Vyzářený výkon na reproduktorové dvojlince 1m bude dost malý, když pro 384 kHz je vlnová délka cca 780 metrů. Mimochodem http://www.ok2imh.com/view.php?cisloclanku=2009020001
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zesilovač má hlavně dost nízký, resp. žádný šum.
To je sarkasmus, nebo má ten zesík opravdu malý šum?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Dle poslechu má malý šum. Změřit to nemám jak. Naopak tento Philips MCD122 šumí dost. Při tichém poslechu rádia to vyloženě otravuje.
jef111
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 23:25    Předmět: Citovat
K tomu šumu - když budu chtít zesilovač zticha, tak ho vypnu Very Happy pokud je šum aspoň okolo -100dB proti plnému výkonu, není co řešit. Ten mikrosystém od Philipsu je snad vtip? Very Happy
Sendy - myslím že jsem se o tom rozepisoval asi dvě nebo tři stránky dozadu.
Ten bordel z D třídy má samozřejmě les harmonických které se kabelem vyzáří daleko líp. Stačí si to pustit na VF spektrák. Třeba operáky v invertujícím zapojení s velkým ziskem se tím lesem saturují lehce, "dokonalé" jsou v tom třeba LMEčka od nationálu.
www.sigmaphon.cz
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 0:40    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Máš ho doma? Nebo jak to myslíš?
jef111 napsal(a):
Ten si koupím teprve až vyhraju 75000 Kč. Laughing Laughing
jef111
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Podobnej mikrosystém od Philipsu jsem před časem měl na opravu, je to spotřební zoufalost.
Já si teda nemyslím že je potřeba 75 tisíc na spektrák. Nikdo netvrdí že musí být funglovka a já jsem si pořídil jeden analogáč R&S do 22MHz za 2 litry Cool
Jináč do Rigolu bych nešel - je to 100% čína - vývoj i výroba = spousta chyb v softwaru, rotační enkodery a klávesnice nic nevydrží, když se mrknu dovnitř (třeba na zdroj) tak mám pocit že hledím do DVD přehrávače za pětistovku...
www.sigmaphon.cz
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 0:34    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
No, není ten MCD122 tak zlý. Už se v pořádku dožil konce záruky a furt funguje jak nový... Teda od začátku s tím šumem a dost málo podsvíceným lcd displejem... Falešný tweeter je také úlet. Napsal jsem zde různé recenze pod nicky Kamil Pražák, Lubomír Hlavenka a francis
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 0:49    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Já si teda nemyslím že je potřeba 75 tisíc na spektrák. (...) a já jsem si pořídil jeden analogáč R&S do 22MHz za 2 litry Cool
Uhh, vlastně jo, sežene se i jiný levnější spektrák zastaralé koncepce. Třeba tento. http://www.amt.cz/index.php?id=AT5010Plus
http://www.attenelectronics.com/productBody.aspx?id=166&bid=4&sid=10
A na závěr. Najdi pět rozdílů Very Happy Very Happy
 Soubor:  Hameg HM5010.jpg
 Velikost:  163.47 kB
 Staženo:  58 krát
 Soubor:  Atten AT5010.jpg
 Velikost:  152.62 kB
 Staženo:  54 krát
Strana 8 z 8
