Programování radiostanice Motorola GM350
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 14:26    Předmět: Programování radiostanice Motorola GM350 Citovat
Dobrý den všem.
Nemáte někdo, prosím, zkušenosti s programováním radistanice Motorola GM350? Potřebuji jen hloupost, a to změnit frekvenci cca o 900kHz.
Nabídku profi firmy za kabel+SW+... asi za 10.000 Kč jsem odmítl.
Kabel jsem postavil podle těchto stránekhttp://motorolky.mujsvet.net/php/show_page.php?page=../html/rib.html - ten jednoduchý dvojtranzistorový.
Jde o to, že já se sice ke stanici nějak připojím (používám W7, USB/RS232kabel, a to vše ještě v WindowsXP módu, SW mám RSS R03.00.09 přímo pro GM350), čte mi to do 100%, ale pak se objeví hlášení "Radio data is invalid" a pak ještě "Personality data is invalid" no a pak "Successfully completed". Jenže v menu View/Radio info mám sice dobře výrobní číslo, ale už tam není typ, v menu Edit/Per channel vidím sice správnou frekvenci 86,35MHz, ale po klinutí kamkoli se změná na 189 MHz. Prostě to nějak není ono.
Tak bych se chtěl zeptat, zdali nemáte někdo s programováním těchto rádií zkušenosti. Jestli někomu funguje s tímto rádiem jednoduchý pasivní dvojtranzistorový kabel, zdali není novější SW apod.
Ještě musím dodat, že rádia jsou upravena pro datový přenos (aspoň takto je to na nich napsáno).
Díky za Vaše rady.
Petr Filipi
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Ahoj. Mám postaven tento 2 tranzistorový převodník http://volny.cz/ok1ife/images/programator.gif a úspěšně s tím programuji GM350. Verze RSS u mne R03.01.08. Zkus si ho obstarat a uvidíš.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Kabel máme prakticky stejný, ale já nenaprogramuji (vlastně ani nevyčtu) prakticky nic. Zkusím ještě připojit jiné rádio.
Tobě to vůbec nehlásí nic o nevalidních datech? Nejsi někde z okolí Pardubic, že bychom to vyzkoušeli na mém rádiu?
Petr
Basic
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Jsem od Šumperka, takže to máš trošku dál ke mě...
Zkus hlavně ten soft co jsem ti psal, to je vyzkoušený, no a potom jinou stanici načíst. Nevím jestli by ta úprava pro datový provoz měla vliv, spíš ne, taky může být ta stanice nabořená.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 18:37    Předmět: Citovat
je to už vyřešeno?
můžu nabídnout profi převodník z 232 na TTL a s možností zapojení pro BUSLINE jaká je na motorolách . . .
(obsahuje MC145407DW)
až zase pojedu okolo, stavím se . . .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Tak je to asi vyřešeno, podle rad lidí z Holic, za které jim tímto děkuji, jsem použil nejstarší NB jaký jsem našel, a to Siemens PG720P (procesor MMX233), zakoupený loni v Holicích za 100 Kč. Interface jsem použil ten samý jako v úvodním příspěvku, tedy jednoduchý dvojtranzistorový, zatím postavený jako 3D (=vrabčí hnízdo).
A ouha, hlášky "Radio Data is invalid" a "Personal data is invalid" se již neobjevují, objevuje se jen "Success" hlášení, takže mohu naprogramovat frekvenci jakou chci (v rozsahu 66-88 MHz), což mi stačí.
Takže přičinou mého dřívějšího neúspěchu byl byď rychlý NB nebo emulovaná XPčka pod W7-64bit nebo převodník USB/RS232 nebo nějaká kombinace výše uvedených způsobů připojení.
Děkuji všem za Vaše příspěvky.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 8:52    Předmět: Citovat
já si zase uchoval Siemens Nixdorf PCD-4ND a taky bez problémů . . .
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 10:18    Předmět: Citovat
také programuji na starém dellu a DOSu. A funguje to bez problemů z dvoutranzistorovým udělátkem.
píďa
