8. Duben 2025
Čistič odpadov - 96 % H2SO4
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 8:27    Předmět: Čistič odpadov - 96 % H2SO4 Citovat
Pozeral som, čo máme doma za chemiu ( niečo som hľadal ) a všimol som si žltej flaše na čistenie odpadov. Po zbežnom prezretí som skoro padol na zadok , zloženie nevýraznym popisom na zadnej strane 96 %-ná kyselina sírová.
Myslíte, že taketo niečo patrí do hociktorej bežnej, chémie neznalej domácnosti.
Arrow http://www.drogerie.cz/madel-casa-stura-facile-1000-ml
Arrow http://www.mojevideo.sk/video/1502f/kyselina_sirova_vs_mokra_spongia.html
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Jen aby to nevyžralo odpad i s trubkama.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Já na odpady používám kyselinu solnou.Taky docela mazec,usazený vodní šutr (nebo co to je za vápenec) ve starém hajzlíku se vypařil po dvou hodinách.Už to nešlo splachovat a pak jak u fungláče.Ta sírová asi nebude dobrý nápad,odpaří se ti pak i trubka třeba Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 9:23    Předmět: Citovat
HCl na čistenie hajzlíkov a keramiky nebude asi to najlepšie, pretože naleptáva glazúrový povrch keramiky, ktorá sa potom stáva poréznou a špina sa v nej o to rýchlejšie zažerie. Preto je vhodnejšia sírová, fosforečná a rôzne iné kombinácie kyselín.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Odpadove potrubia byvaju plastove (novodur, cize PVC), tie H2SO4 neposkodi.
Kyselina vytecena z baterie v plastovej (ABS) UPS material vobec neposkodila.
Naposledy upravil rnbw dne pá červenec 06 2012, 9:24, celkově upraveno 1 krát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
Snadno uvolní ucpané odpady. A jestli se jí to nepodaří, můžete se při čištění odpadu hrabat v příjemně ohřáté kyselině sírové. Lahůdka.
No, pokud to není chyba v přepisu (překladu) návodu, jedná se o velmi nebezpečný výrobek a možná i námět pro Obchodní inspekci.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
A co by podla teba SOI mala presetrovat?
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Třeba zda je výrobek certifikován pro použití v ČR (SK) nebo zemích EU. Za jakých podmínek, zda je řádně zpracován návod k použití, včetně uvedení bezpečnostních opatření. Zda jeho používání v domácnostech, lidmi chemie neznalými je přípustné, nemůže být nebezpečné, atd...
Navíc, správce místní kanalizace by zase mohlo zajímat vypouštění koncentrovaných chemikálií do jeho stokové sítě. Vyberte si.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 10:36    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Tak v prvni rade, chybne interpretujes slozeni. Tady nejde o 96% H2SO4 (to by uz bylo oleum a rozpustilo by to i tu plastovou lahev). Tady jde o to, ze vyrobek obsahuje 96% H2SO4 (v nezname koncentraci) a ty 4% jsou nejaka barviva, tenzidy a podobne. Mam doma neco podobneho (jiny vyrobce) a koncentrace H2SO4 je v tom urcite mensi jak u akumulatoru, kdyz jsem to nabral do hustomeru, tak mi ukazal totalni vybiti...
fero7
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Ty este nevies ci je to certifikovane alebo nie, este nevies ci to ma navod alebo nie, este nevies ci je s tym problem alebo nie, a uz chces hlasit problem. (Este nevies na co, a uz strielas.)
Tvoj popis je taky vseobecny, ze by sa hodil na miliony vyrobkov.
Aj chlebom sa mozes zadrhnut.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Pro fero 7:
Nemusím vědět, ani znát americký výrobek prodávaný na Slovensku, nikam nic nehlásím ani nestřílím. Na základě poskytnutých informací, svobodně sděluji svůj názor, stejně jako Vy. Přitom jsem reagoval na úplný začátek vlákna, kde kolega popisoval, že čistič odpadu tvoří 96% kyselina sírová. I ve své první odpovědi jsem měl pochybnost, kterou jsem vyjádřil větou: "pokud to není chyba v přepisu (překladu) návodu". Na Váš následný dotaz nebylo možno dát konkrétnější odpověď - podstatou totiž je, zda vůbec lze v plastových lahvích, občanům bez příslušné kvalifikace, prodávat 96% kyselinu sírovou, aby ji podle svého uvážení vylévali do místní kanalizace, při čištění odpadů. Zde vidím to nebezpečí pro spotřebitele. Jestli se ale prokáže, že kyselina sírová o koncentraci 96% je jen jednou z mnoha ingrediencí takového výrobku a je použita v neškodném množství, je celé toto vlákno od prvopočátku zbytečné.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:41    Předmět: Citovat
http://www.metro.sk/public/site/sk/get/documents/mcc_sk/data/documents/kvalita/Bezpečnostní%20listy/Madel/SK/STURA%20FACILE%201000%20ml_REACH.pdf
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:42    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Čokoľvek na báze vody by to zriedilo a už by nešlo o 96 %.
Pri výrobe sme použili 96 %-nú kyselinu sírovú, výrobok je najlepší na trhu Rolling Eyes
Vyššie uvedená karta to objasnila.
Len ten rozsah je prapodivný : 50 - 100 %
Naposledy upravil bastliar dne pá červenec 06 2012, 12:59, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 12:58    Předmět: Citovat
doma mám tady toto : http://www.kittfort.cz/products_5_8.htm
a jsem max spokojen
helios
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 13:06    Předmět: Citovat
Nepripustite vniknutie do kanalizácii.
Čistič odpadu, ktorý sa nesmie dostať do kanalizácie. Asi počítajú s tým, že pred vstupom do kanalizácie musí stáť nastúpená dekontaminačná jednotka aj s naštartovaným hovnocucom. Laughing
