Čistič odpadov - 96 % H2SO4
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 13:15    Předmět: Citovat
tatramacek:
NaOH mám vyskúšaný tiež, po nasypaní 2kg do rúry fí200 a zaliatí vodou do dvoch hodín rozpustil hovnový vláčik v dĺžke asi 3metre. Osobne používam radšej hydroxid ako kyselinu...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Debata "o hovne" Laughing Laughing
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 14:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Debata "o hovne" Very Happy Very Happy
Keemo to zabil :DDDD
helios napsal(a):
Do takových detailů to popisovat opravdu nemusíš Cool
keemo
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Tak dik Laughing
helios
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Okej, len som to čo najvýstižnejšie popisoval. Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 19:49    Předmět: Citovat
všiml jsem si Laughing
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Taky přihodín zkušenost. koupil jsem v drogerii onehdá "cosi na odpady" nepamatuji si název, plastová lahev barevná nálepka a nápis USA patent. Po nalití do odpadu se vyvalila pára a dým, všechno co ucpávalo odpad bylo rázem pryč. Bohužel, všechno pokapané bylo poleptané, o tom v návodu ani zmínka. No a pak jsem zjistil, že reakce v sifonu byla tak prudká, že v něm propálila díru. Vměnil jsem tedy sifon, abych zjistil, že je díra ještě někde v potrubí. No na rozbourání sprcháče v podkroví zatím nemám, tak ho nepoužívám. Ale od té doby na odpody používám jen biologické prostředky s enzymy.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Taky řešení. Odpad je pročištěn, je (jako) nový. Laughing
To je fakt na Na posrání
Kdyby ti někdo radil vyměň odpady, tak ho pošleš do hajzlu a použiješ chemii. Výsledek je stejný - nový odpad a ta chemie je jen takový bonus navíc.
I já jsem v podstatě dopadl podobně. Téměř ucpaný odpad z kuchyně od dřezu a myčky do stoupačka (klasika panelák). Stav se postupem času zhoršoval až byl neudržitelný. Nepomohl zvon ani chemie. Začal jsem odpad postupně od dřezu rozebírat (samozřejně destrukčně) a vše bylo v pohodě až překvapivě čisté. Takhle jsem se dostal až ke stoupačce, kde jsem zjistil, že vtok do stoupačky je zarostlý krápníky vodního či jakého kamene od toho jak (slušně řečeno) odpadní voda stékala z vyšších pater po stěně litinové stoupačky přes boční otvor vtoku. Pomohla coulová trubka a kladivo (a odvaha že nepraskne ta litina), jedině tak šel otvor prorazit.
Naposledy upravil Eleman dne po červenec 16 2012, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:20    Předmět: Citovat
NaOH taký agresívny nie je, neleptá plasty, kameninu ani liatinu a hliníkové odpadové potrubie snáď nikto nemá. Wink
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:52    Předmět: Citovat
No ono záleží jakým způsobem a v jakém množství ten louh sodný použijete. Také jsem kdysi nasypal šupinky louhu do dřezového kanálku. Mohlo ho být asi jako plný kelímek jogurtu (150 ml). Pak jsem to zalil sklenkou teplé vody a rychle odstoupil. Reakce byla bouřlivá, bublalo a prskalo to. Odpad se sice uvolnil, ale vzniklým teplem se též uvolnil spoj u sifonu a co horší, i spoj novodurové trubky od sifonu do PVC trubky ve zdi. A byl jsem vyléčen: teď raději používám gumový zvon a odpady preventivně proleju horkou vodou dříve, než se stihnou ucpat. Chápu, dnes jsou již odolnější materiály, než byl můj novodur, ale...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Že jsi tam rovnou nehodil granát. Shocked
Ale máš pravdu v tom, že záleží na způsobu použití a množství, když s tím neumíš (a ani si nepřečteš návod), můžeš napáchat víc škody než užitku. To platí nejen o NaOH.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Ruční granáty nebyly k dispozici a americký RAG-2 (ruční atomový granát s účinností 2 km), nebyl ani v Tuzexu k mání. Very Happy
Ono v té době se šupinkový louh sháněl pokoutně přes známé - třeba z nějaké textilní fabriky. Skladník trochu odsypal z velkého pytle do přineseného igeliťáku a nějaký návod na čistění odpadů ani neexistoval.
No jo, bejvávalo, mladická nerozvážnost...
helios
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 16:43    Předmět: Citovat
O tom čistení granátom mi rozprávala kedysi babka. Za vojny potrebovali prečistiť odpad v starom činžiaku a keď nepomohli klasické prostriedky, niekoho napadlo použiť granát. Odpad vyčistil vraj dokonale, aj s polovicou steny bytu o tri poschodia nižšie. Ušetrili si prácu s vyhľadávaním miesta upchatia a nutného vybúrania... Laughing
V prípade novoduru je lepšie si zarobiť roztok NaOH v kýbli a až po čiastočnom ochladení ho naliať do odpadu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 16:48    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Tady jde o to, ze vyrobek obsahuje 96% H2SO4 (v nezname koncentraci) ...
To je to samé, jako kdyby napsali - výrobek obsahuje neznámé množství H2SO4 Very Happy . Ale, protože varují před přiléváním vody do obsahu, tak jde pp. skutečně o koncentrovanou kyselinu, protože do zředěné, například akumulátorové, se už voda přilít může, jak se to dělá při dolévání akumulátorů. Doměnku o koncentrované kyselině podporuje i porovnání objemu a hmotnosti. Objem 1000 ml a hmotnost 2 kg. Čistá H2SO4 má hustotu asi 1830 kg/m^3. Zahřívání konc. H2SO4 a její vystříknutí varem vlité vody je nenebezpečnější projev a závažnější než samotná žíravost kyseliny. Překvapuje mě ta plastová láhev. Mám doma ještě z doby totality 98% H2SO4, ale ta je ve skleněné láhvi.
Jinak, k čištění pomocí NaOH - pokud se nasype peckovitý NaOH do vody ve větším množství, tak také dojde v silnému zahřátí, které může být pro trubky z PVC nebezpečné.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 17:59    Předmět: Citovat
K tomu čištění granátem Vám přespěji příhodou:
To přišel velitel jednotky za staršinou a sdělil mu: Ve sklepě v jímce máme potkany. Co s tím uděláme?
Vzali tedy několik dělobuchů, svázali je a šli do sklepa. Zvedli mříž, staršina hodil do jímky dělbuchy, rychle povalili mříž a velitel se na ni postavil celou váhou své osobnosti.
Následoval výbuch a z jímky, přes oka mříže, vystříkl proud vody s fekáliemi. Oba pánové pak do konce pracovní doby chodili po kasárnách v teplácích.
Strana 2 z 3
