Grundig ST63-701, chassis CUC2030, schéma zdroje
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 11:17    Předmět: Grundig ST63-701, chassis CUC2030, schéma zdroje Citovat
Zdravím všechny ,nemáte někdo schéma zdroje v této TV. Já jsem našel schéma ,ale bez zdrojové části.Možná jem blbě hledal. zdá se mi ,že tento zdroj dává větší napětí,a nemám se čeho chytit.
Díky Tomáš.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 11:44    Předmět: Citovat
Aj so zdrojom na
http://elektrotanya.com/grundig_chassis_cuc2030_2040_2041.pdf/download.html
alebo aj eserviceinfo
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2824/Grundig_CUC-2030.html
to je dvojsúborový .rar, ľahko sa tam nájde jeden a druhý.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Zdroj
 Soubor:  grundig_chassis_cuc2030_2040_2041_01.jpg
 Velikost:  298.6 kB
 Staženo:  164 krát
Pozdravuje Vás Martin
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-2030_2031n_st63_70_72_700_780_860_7003.pdf/download.html
str.40
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Díky klucí jdu s tím bojovat.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 12:41    Předmět: Citovat
ještě jeden malej dotázek.Kolik má být +A?
díky.
už jsem to našel,blbě jsem koukal.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 13:29    Předmět: Citovat
tak už jsem v tom zdroji prošel snad úplně všechno a A+ mám stále 179V. Evil or Very Mad
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám nevíte někdo kde v ČR sehnat VN trafo do tohoto TV.
Označení je M29221-029.52A nebo jestli existuje nějaká náhrada.
Díky Tomáš.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 18:54    Předmět: Citovat
náhrady sú tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413&pg=det&article=37810
