Laděný půlvlnný smyčkový dipól se zesilovačem, koax, autoradio. Nf do FM modulátoru, čtvrtvlnná anténa, výkon asi povolených 50 nW ??. Vzdálenost antén cca 10m. Příjem 107,8, vysílání 106,7 MHz (omezený výběr kmitočtu). Po zapnutí vysílač zeslabí a zašumí příjem.Nemělo by autoradio mít lepší parametry??? Zkoušeno více typů, nové i starší. Nemá to v podstatě vliv..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 06 2012, 16:51 Předmět:
Šířka pásma vf a mf dílu autorádií bývá kolem 180-250kHz. Pro příjem stereofonního signálu se signálem RDS nelze dost dobře použít menší šířku pásma.
To, že rastr ladění je jen 100kHz, s tím nemá co dělat - pozemní vysílače se rozmísťují tak, aby plocha území, kde lze ve srovnatelné intenzitě zachytit signály na kmitočtech vzájemně se lišících o méně, než 300kHz, byla v rámci jednoho státu co nejmenší.
Když si naladíš modulátor na kmitočet vzdálenější od kmitočtu, který přijímáš z pozemního vysílače, budeš mít po problému.
Ale, řekl bych, že 10m je moc...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 06 2012, 19:08 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Ale měl jsem nějak zafixováno, že autoradia obzvlášť mají být odolnější..
. . . ale autorádio je asi úplně v pořádku !
to jen ten modulátor je strašný krám s velkým spektrálním šumem kolem vlastní frekvence vysílání.
Proto také tyto zařízení mají povolen ERP výkon jen 50uW . . .
udělej si obyčejnou štěnici a uvidíš, že ti to bude chodit perfektně . . .
akorát to bude mono a ladit to budeš trimrem . . .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červenec 06 2012, 20:39 Předmět:
Štěnice nemá dosah nic moc. Navíc teplotní závislost. Předpokládal bych, že při tom "výkonu" budou harmonické skoro nic. Budu muset sehnat belkin tunecast, velká přeladitelnost, popsáno zvýšení výkonu i s filtrem..
Zaslal: so červenec 07 2012, 7:53 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
nesmíš se zlobit, ale kecáš !!!
samotná štěnice s jedním tranzistorem dá od 1mW do 20mW, podle konstrukce.
a ten tvůj transmiter má jen 50nW !
Tak co má větší dosah ?
Zaslal: so červenec 07 2012, 10:59 Předmět:
Prostě štěnice (koupená, 1x kc...) s anténou 1/4 neměla dosah víc než pár metrů. Někde jsem měl asi chybu. Belkin nepomůže, na diskusi pira.cz jsem zjistil, že jsou odchylky proti původnímu modelu a nelze zvýšit dosah. Jinak transmiter co mám je dobrý, ale kmitočty jen čtyři nad 106 MHz..
Zaslal: so červenec 07 2012, 12:59 Předmět:
Jo to vím, ale sencoru nevěřím, i když doma dvě věci v pohodě fungují, ale ovládání je otřesné, děsné. Já ale potřebuju transmiter s přístupem na výstup antény a možnost vyhodit útlumové články. Uvažoval jsem i o internetovém rádiu, ale jsou zatím předražené. Samozřejmě je nejlevnější sencor (2kKč, docela ho i chválí, ale má pouze wifi. Navíc nevím, pokud vypadne signál, za jak dlouho to opraví. Nemáte to někdo?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 09 2012, 13:11 Předmět:
Povolení bys na něj nedostal (není zaručená stabilita nemodulované nosné frekvence, není zaručený maximální kmitočtový zdvih, je překročený výkon, pro který se nevyžaduje koncese... a navíc je mono), takže to košer není.
Zaslal: po červenec 09 2012, 18:32 Předmět:
Všechny výtky jsou mi u pr.. (promiň hille). Proti ostatním bastlů je lepší. Má jakýsi filtr na výstupu. Mono bohatě stačí..Dnes jsem ještě zkoušel štěnici, ale bída. Nastabilní, různé parazity atd. Prostě k ničemu. Pak jsem se donutil rozebrat klasický transmitter (přímo do zásuvky, sd, usb, vstup jack, plynule přeladitelný celé pásmo). Externí modulace je podstatně kvalitnější, než MP3. Delší anténa a docela OK. Bohužel tam není žádný útlumový článek vhodný k vyřazení..
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 10 2012, 22:28 Předmět:
To schema je tedy podivny.. oscilator bez ss pracovniho bodu, rezonancni obvod zabitej nasledujicim stupnem, ten je taky zvlastni, typy soucastek jsou taky zvlastni, akorat ten vystupni obvod vypada normalne.
Stenice tj. jednotranzistorovy oscilator (SC(DC)/SB(AC)) s prizpusobenou antenou ma dosah stovky metru. _________________ de omnibus dubitandum est
