Vysokofrekvenční OP
LF398
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 16:21    Předmět: Vysokofrekvenční OP Citovat
Študovaní poraďte! Jaký OP by jste doporučili na konec VF generátoru (např. MAX 038), který by měl mít napájení aspoň +- 15V (z důvodu nstavení offsetu výstupu), šířku pásma minimálně 100MHz, výstupní proud aspoň 100mA (lépe 250mA) a vysoké SlewRate (Rychlost přeběhu). Když se takový - podle katalogu -najde, tak se určitě u nás nedá sehnat. A tak se ptám někoho znalého, zda by se nedal použít "Audio Buffer LME49600(610)", který je jakeš-takeš sehnatelný. Můžete, mě znalí operáků, poradit???? Dík.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Na koncák přece nepotřebuješ dvouvstupový OZ. Dej tam třeba něco jako MAV-11.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Za MAX038 se doporučovalo MAXIMem jejich vlastní zesilovač MAX442 (DIL8),ten LME buffer nevim jestli zvládne celej rozsah 0-25MHz toho generátoru/tvarovače.
BTW. Dá se u MAX038CPP místo RC článku použít signál z ext. CXO(4nohý plechový oscilátorky k MCU v rozteči DIL) a 5V děliček z obvodů 40xx/45xx/74HCxx,napájený buď klasicky 5V-zem nebo sym. soustavou 2V5-0-2V5,kdy střed je GND a napájení obvodu mezi krajní póly?
V DS od obvodu MAX038 jsou jen zapojení s RC článkem.
