Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 08 2012, 2:22 Předmět: Vosí hnízdo
objevilo se mi na chalupě na dřevěných dveřích do kulny zevnitř asi vosí hnízdo, taková jako papírová koule cca 12cm pruměr a davaj ty potvory žihadla.Nemáte někdo zkušenost jak to zlikvidovat, nechci dostat moc žihadel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 08 2012, 7:31 Předmět:
Pár rad je například tady.
Důležité je pustit se do toho skutečně pozdě večer, kdy jsou vosy nebo sršni doma.
Nevěřil bys, jak vzteklé jsou, když se vrátí domů a nemají kam.
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: ne červenec 08 2012, 8:23 Předmět:
Popros o pomoc nějakého včelaře v místě kde máš chalupu. Má vybavení.
Pokud to chceš dělat sám, pořádně se obleč, kanady pořádný pevný kalhoty , silnou bundu nebo vaťák, rukavice , na hlavu včelařský klobouk ( zapomeň na helmu na motorku ), Nesmíš se bát a práci vykonat rychle a klidně.
Vezmeš silnější igelitový pytel, nebo kbelíkl s poklopem , a v noci až budou vosy doma celé to hnízdo sundáš do kýble nebo pytle a mechanicky nebo jinak ( třeba chemicky - kontaktní jed ) zlikviduješ.
Další varianta - šetrná, je počkat do podzimu, vosy vymrznou a do původního místa se už nevrací.
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne červenec 08 2012, 8:37 Předmět:
Viděl jsem i jednoduchý a opravdu neskutečně účinný postup. Jak již bylo zmíněno, počkej na večer a pak hnízdo postříkej směsí vody a medu/cukru z rozprašovače. Křídla se jim slepí a spadnou jak hrušky ještě před startem. Pokud některá vyletí, stříkni na ni a spadne jak šutr.
Pokud to není bezpodmínečně nutné, vosy bych nelikvidoval. Jsou užitečné, sežerou spoustu hmyzu, který je dotěrnější jako ty vosy. Já jsem ještě nikdy nebyl nucen hnízda ničit a mám je v půdě a kolně,dokonce i sršně. A to pravidelně. Já s nimi vycházím bez problémů, naposled jsem dostal od vosy žihadlo před cca 30 roky a to jsem ji přitiskl na kůži, když mě tam cosi lechtalo.
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:05 Předmět:
Až je vyženeš, nastříkej to všechno WD-40. Vyzkoušel jsem doma a je klid, opravdu jim to nechutná. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem sršně nachytal na pivo. Uříznul jsem petku, nalil trochu piva, přistčil jim k hnízdu a každý den se jich asi patnáct utopilo. Jenom jsem to cedil a pivko vracel zpátky a do týdne se všichni uchlastali... žoužel
Zaslal: ne červenec 08 2012, 14:09 Předmět:
To funguje i na slimáky, jen to příšerně smrdí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 08 2012, 15:32 Předmět:
Nejspíš bys mohl zavolat hasiče, kdyby sis nevěděl rady... Asi by se moc nedivili.
Nebo tedy:
Bezpečnější je přivolat k odstranění hnízda zkušené odborníky. Zásah hasičů je sice bezplatný, ale má háček. Hasiči přijedou pouze v případě, kdy hmyz bezprostředně ohrožuje životy a hnízdo je na veřejném prostranství. To se týká například škol nebo nemocnic. Pokud zavoláte na linku 150 a operátoři nevyhodnotí vaši situaci jako závažnou, doporučí vám firmy, které hnízda zlikvidují za poplatek. Přesná cena závisí na druhu hmyzu, velikosti hnízda i samotné firmě, připravte si 1 200 až 2 000 Kč. Jestliže jste alergičtí na vosí píchnutí, raději se nepokoušejte hnízdo sami odstranit a rovnou přivolejte odborníky.
Da se koupit takovy velky "biolit", strika penu na vzdalenost cca 2-3m.
Z uctive vzdalenosti postrikas a rano mas klid. Netreba vymyslet nejake kraviny.
Zaslal: ne červenec 08 2012, 19:34 Předmět:
tak jsem to viděl dobře jsou to takový malý vosičky. Bohužel to visí na dveřích a stačí jít do kulny. pohnout dveřma mám v uchu žihadlo.takže je musím zlikvidovat kdy byly v koutě nechám je bejt. takhle to nejde
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne červenec 08 2012, 20:50 Předmět:
No já si myslím, že je nejlepší je v noci normálně rozmačkat v rukavicích. Možná pro forzáš bych si ještě vzal včelařskou kuklu. Nebo to rovnou sklepnout do igelitu a zneškodnit. Netřeba přeceňovat vosí inteligenci.. Sám jsem jich takhle zneškodnil už dost tak vím o tom své.
Tak proč kupovat biolity, co2 a podobné když to jde jednoduše...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 08 2012, 21:19 Předmět:
Inu musel jsem jsem letos prostor zbavit obojího nebezpečí . Našel jsem v SD actelic , ještě zbylo . Ostatní akce nemají koncovku . Po tomto zásahu bydlíte všade jen vy . Tedy několik ks sršňů jsem vzal raketou na badminton , ale toho času , tak jsem opět použil chemii .
