Ahoj všem, mám pračku bosch maxx 7. Manželka tam dala moc prádla a vyběhla chyba F21 - přetížení motoru. Nevíte někdo jak se tato chyba resetuje??? Díky za odpovědi
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červenec 08 2012, 11:40 Předmět:
To reset it.
Turn the appliance knob to the off or reset position, 12 o'clock.
Turn the knob to the 6 o'clock position.
Press and hold the spin button.
Whilst holding it, turn the knob to the 7 o'clock position.
Continue holding the spin button for about 5 seconds.
Release the button.
Turn the knob to off. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne červenec 08 2012, 12:18 Předmět:
Ešteže free ImTtranslátor...
Ho obnoviť.
Otočte gombíkom zariadenie na vypnutie alebo reset pozíciu, 12 o'clock.
Zase gombík na 6 hodín polohe.
Stlačte a podržte číselníka.
Zatiaľ čo hospodárstvo, otočte gombíkom do polohy siedmej hodiny.
Pokračovať podržíte číselníka asi 5 sekúnd.
Uvoπnite.
Otočte gombíkom do vypnutia
Toto vie google-translator:
Ak chcete obnoviť.
Otočte gombíkom prístroje na vypnutie alebo reset pozície, 12 hodín.
Otočte gombíkom do polohy 6 hodín.
Stlačte a podržte tlačidlo roztočení.
Aj keď ju drží, otočte gombík do polohy 7 hodín.
Držte tlačidlo roztočení pre cca 5 sekúnd.
Uvoľnite tlačidlo.
Otočením gombíka off.
Díky za radu, ale asi něco dělám špatně, protože tu chybu tam mám stále. Při postupu otočím kolečkem programátoru na 12 hodinu, pračka vypnutá. Otočím na 6 hodinu, stisknu a držím tlačítko 0I. Zároveň otočím kolečkem programátoru na 7 hodinu, držím 5 vteřin a točím kolečkem programátoru zpátky na 12 hodinu. Při pokusu odčerpat vodu z bubnu stále svítí F21. Nemám náhodou držet jiné tlačítko??? Díky za info
Zaslal: ne červenec 08 2012, 15:15 Předmět:
Tlačidlo SPIN nie je náhodou myslené tlačidlo voľby otáčok?
(mám podobnú práčku, maxx4) _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dobrý den. Tak semito povedlo. Držel jsem tlačítko start a otočil na 6 a pak zmačknul spin otocil na 7hod adrzel 5vterin spatky na 12hod a jde mito. Děkuji za vlákno moc mi pomohlo. PM
