Mixer Pragomix special 030N, jiskrová regulace?
mikuta
Založen: Jun 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 11:39    Předmět: Mixer Pragomix special 030N, jiskrová regulace? Citovat
Prosím o radu - narazil jsem na regulaci otáček elektromotoru, kterou neznám.
Jde o tuzemský výrobek staršího data, odhaduju 60. - 70. léta, Pragomix special 030N.
Výkon je uveden 150/300W, na boku je posuvná páčka s regulací 0 -- 5.
Uvnitř je dvojice na sebe doléhajících kontaktů, jejichž vzájemná vzdálenost je plynule měnitelná dle polohy páčky 0 - 5.
Regulace otáček je tedy snad měnitelná jen tou vzdáleností?
Question
 Soubor:  P1010002.JPG
 Velikost:  114.31 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  P1010003.JPG
 Velikost:  125.29 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  P1010004.JPG
 Velikost:  124.18 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  P1010005.JPG
 Velikost:  142.25 kB
 Staženo:  110 krát
Naposledy upravil mikuta dne ne červenec 08 2012, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Daj foto.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:00    Předmět: Citovat
nejaky odstredivy regulator?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Opravdu se ty otáčky mění plynule......?
Podle mě podobné přístroje měly přepínače vinutí a to bude možná někde schované vespod. Tyhle kontakty jsou spojené jenom v poloze vypnuto, což na regulaci nevypadá.
mikuta
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Po zasunutí šňůry se hned rozběhl na nižší otáčky (to asi není dobře) a plynule je zvyšuje až do polohy 5.
Přepínač nikde není, jen ta posuvná páka.
mikuta
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:35    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ale kde by byla nějaká závaží?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
Mělo by to fungovat jako regulace (i když ne spojitá) - řešilo se to třeba tady.
Princip:
Artaban001 napsal(a):
Kdysi jsem těch potvor opravoval několik. Na motoru je větrák, proud vzduchu "odfukuje" praporek, na jehož konci je kontakt. Tím posuvníkem se měnilo mechanické předpětí toho praporku a tím otáčky (nebo délka, to už si moc nepamatuju) Pamatuji si však, že když se ten pásek unavil, tak dalo práci ho seštelovat, aby ho ten větráček v pohodě odfukoval. Otáčky jsou malý, praporek spojí obvod, motor je pod proudem, Otáčky jsou větší, praporek rozpojí obvod a otáčky klesnou. často tam vystřelil ten asfaltovej odrušovák..
mikuta
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Dík!
Tak jsem tušil správně - pouhým přerušováním přívodu se regulujou otáčky.
Naopak netušil jsem, že jakou roli hraje ten ofuk.
....taky mi mohlo napadnout dát hledat řetězec "pragomix"!
Embarassed
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Bylo to jednoduché a celkem účinné. Ovšem když se našel v okolí kutil, který při seknutém odrušovacím kondenzátoru pro jistotu všechno "zbytečné" vykuchal, to teprve bylo něco. To pak mixer fungoval jako velice účinná širokopásmová rušička. Laughing
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 14:07    Předmět: Citovat
U mně doma slouží dodnes k plné spokojenosti.
mikuta
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
... pak mixer fungoval jako velice účinná širokopásmová rušička. Laughing
Ahá - teď jsem si vzpomněl, tak to je on, který se zhusta používal v bytovkách a panelácích k nasírání sousedů... Laughing
... jo a proto Pragomix, že v Praze asi našel nejvíc uplatnění!
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Á... už to vidím. Ta spodní část posuvu u páčky má klínovitej tvar a tím mění vzdálenost od spodní části toho kontaktu. Já se zbytečně soustředil na ten vršek a to je asi jen mechanické zajištění v nule aby se to nerozběhlo třeba při proklepání.
Jinak princip otřesnej, měl jsem o umění našich předků inžynýrů vyšší mínění Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Bývala tam ještě pružina s kuličkou. Tím se to dalo zaaretovat v pěti polohách.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Tuto potvůrku jsem měl na bytě po původním majiteli.. když jsem ji poprvé rozebral tak jsem nechápal jak princip této regulace funguje.... Motorek je koncepčně podobný motorku ve vysavači ETA 401 Standard...
Co se týče plynulosti chodu motoru,tak o tom nemůže být vůbec řeč.. Všimněte si třeba jak Stellinka Zázvorková ve filmu JAK UTOPIT DOKTORA MRÁČKA tento Pragomix používá a jak mu kolísaj otáčky.. Zprvu jsem si myslel že ten konkrétní kousek má KO uhlíky. Je to luxusní model... V něm plno odrušovacích prvků který postupně stříleli... Zrovna jsem mu udělal generálku,namazal ložiska a jemňučkým smirkem očistil ten kontakt regulátoru a robot šlape dál.. Regulace jednoduchá a vcelku účinná - průvanem vrtulky se plíšek oddaluje nebo přibližuje... Je to pěkné stvoření.... ne ? Wink
Se skokovou regulací otáček mám dojem začala až ETA MIRA...
http://www.youtube.com/watch?v=lBelbwHcE6A - malá ochutnávečka Cool
Audaces fortuna iuvat
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Rolling Eyes Navrhni jiné soudobé řešení.
