Zaslal: ne červenec 08 2012, 11:39 Předmět: Mixer Pragomix special 030N, jiskrová regulace?
Prosím o radu - narazil jsem na regulaci otáček elektromotoru, kterou neznám.
Jde o tuzemský výrobek staršího data, odhaduju 60. - 70. léta, Pragomix special 030N.
Výkon je uveden 150/300W, na boku je posuvná páčka s regulací 0 -- 5.
Uvnitř je dvojice na sebe doléhajících kontaktů, jejichž vzájemná vzdálenost je plynule měnitelná dle polohy páčky 0 - 5.
Regulace otáček je tedy snad měnitelná jen tou vzdáleností?
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:24 Předmět:
Opravdu se ty otáčky mění plynule......?
Podle mě podobné přístroje měly přepínače vinutí a to bude možná někde schované vespod. Tyhle kontakty jsou spojené jenom v poloze vypnuto, což na regulaci nevypadá.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:35 Předmět:
Mělo by to fungovat jako regulace (i když ne spojitá) - řešilo se to třeba tady.
Princip:
Artaban001 napsal(a):
Kdysi jsem těch potvor opravoval několik. Na motoru je větrák, proud vzduchu "odfukuje" praporek, na jehož konci je kontakt. Tím posuvníkem se měnilo mechanické předpětí toho praporku a tím otáčky (nebo délka, to už si moc nepamatuju) Pamatuji si však, že když se ten pásek unavil, tak dalo práci ho seštelovat, aby ho ten větráček v pohodě odfukoval. Otáčky jsou malý, praporek spojí obvod, motor je pod proudem, Otáčky jsou větší, praporek rozpojí obvod a otáčky klesnou. často tam vystřelil ten asfaltovej odrušovák..
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:54 Předmět:
Bylo to jednoduché a celkem účinné. Ovšem když se našel v okolí kutil, který při seknutém odrušovacím kondenzátoru pro jistotu všechno "zbytečné" vykuchal, to teprve bylo něco. To pak mixer fungoval jako velice účinná širokopásmová rušička. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 08 2012, 16:36 Předmět:
Á... už to vidím. Ta spodní část posuvu u páčky má klínovitej tvar a tím mění vzdálenost od spodní části toho kontaktu. Já se zbytečně soustředil na ten vršek a to je asi jen mechanické zajištění v nule aby se to nerozběhlo třeba při proklepání.
Jinak princip otřesnej, měl jsem o umění našich předků inžynýrů vyšší mínění
Zaslal: ne červenec 08 2012, 16:44 Předmět:
Bývala tam ještě pružina s kuličkou. Tím se to dalo zaaretovat v pěti polohách. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne červenec 08 2012, 18:00 Předmět:
Tuto potvůrku jsem měl na bytě po původním majiteli.. když jsem ji poprvé rozebral tak jsem nechápal jak princip této regulace funguje.... Motorek je koncepčně podobný motorku ve vysavači ETA 401 Standard...
Co se týče plynulosti chodu motoru,tak o tom nemůže být vůbec řeč.. Všimněte si třeba jak Stellinka Zázvorková ve filmu JAK UTOPIT DOKTORA MRÁČKA tento Pragomix používá a jak mu kolísaj otáčky.. Zprvu jsem si myslel že ten konkrétní kousek má KO uhlíky. Je to luxusní model... V něm plno odrušovacích prvků který postupně stříleli... Zrovna jsem mu udělal generálku,namazal ložiska a jemňučkým smirkem očistil ten kontakt regulátoru a robot šlape dál.. Regulace jednoduchá a vcelku účinná - průvanem vrtulky se plíšek oddaluje nebo přibližuje... Je to pěkné stvoření.... ne ?
Se skokovou regulací otáček mám dojem začala až ETA MIRA...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2498 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út červenec 10 2012, 14:15 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
