Pračka Bosch Maxx 7, reset chyby F21
prochyd
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 9:02    Předmět: Pračka Bosch Maxx 7, reset chyby F21 Citovat
Ahoj všem, mám pračku bosch maxx 7. Manželka tam dala moc prádla a vyběhla chyba F21 - přetížení motoru. Nevíte někdo jak se tato chyba resetuje??? Díky za odpovědi
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 11:40    Předmět: Citovat
To reset it.
Turn the appliance knob to the off or reset position, 12 o'clock.
Turn the knob to the 6 o'clock position.
Press and hold the spin button.
Whilst holding it, turn the knob to the 7 o'clock position.
Continue holding the spin button for about 5 seconds.
Release the button.
Turn the knob to off.
Pozdravujem Vás, Miro.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Ešteže free ImTtranslátor...
Ho obnoviť.
Otočte gombíkom zariadenie na vypnutie alebo reset pozíciu, 12 o'clock.
Zase gombík na 6 hodín polohe.
Stlačte a podržte číselníka.
Zatiaľ čo hospodárstvo, otočte gombíkom do polohy siedmej hodiny.
Pokračovať podržíte číselníka asi 5 sekúnd.
Uvoπnite.
Otočte gombíkom do vypnutia
Toto vie google-translator:
Ak chcete obnoviť.
Otočte gombíkom prístroje na vypnutie alebo reset pozície, 12 hodín.
Otočte gombíkom do polohy 6 hodín.
Stlačte a podržte tlačidlo roztočení.
Aj keď ju drží, otočte gombík do polohy 7 hodín.
Držte tlačidlo roztočení pre cca 5 sekúnd.
Uvoľnite tlačidlo.
Otočením gombíka off.
prochyd
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Díky za radu, ale asi něco dělám špatně, protože tu chybu tam mám stále. Při postupu otočím kolečkem programátoru na 12 hodinu, pračka vypnutá. Otočím na 6 hodinu, stisknu a držím tlačítko 0I. Zároveň otočím kolečkem programátoru na 7 hodinu, držím 5 vteřin a točím kolečkem programátoru zpátky na 12 hodinu. Při pokusu odčerpat vodu z bubnu stále svítí F21. Nemám náhodou držet jiné tlačítko??? Díky za info
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Tlačidlo SPIN nie je náhodou myslené tlačidlo voľby otáčok?
(mám podobnú práčku, maxx4)
prochyd
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:38    Předmět: Citovat
to jsem také zkoušel a nic. Holt zítra zavolám opraváře. Všem díky moc
papaja
Založen: May 13, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 13 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Dobrý den. Tak semito povedlo. Držel jsem tlačítko start a otočil na 6 a pak zmačknul spin otocil na 7hod adrzel 5vterin spatky na 12hod a jde mito. Děkuji za vlákno moc mi pomohlo. PM
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 14 2014, 8:34    Předmět: Citovat
Mne se nikdy motor v pračce přetížit nepovedlo.. A to sem se s náplní občas taky ne***ru
Audaces fortuna iuvat
