PC reproduktory ECG HT-600, oprava zosilnovaca *Vyriesene*
Tino
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:49    Předmět: PC reproduktory ECG HT-600, oprava zosilnovaca *Vyriesene* Citovat
Zdravim vas, dostali sa mi do ruk tieto multimedialne 5.1 reproduktory http://www.zlacnene.sk/detail/5-1-kanalove-pc-reproduktory-ecg-ht-600-344434/
Problem je v tom, ze predo mnou to uz mal nejaky "opravar" a odletoval integrovany obvod zo zosilnovaca pre subwoofer - pravdepodobne tam bola chyba. Lenze ja teraz neviem aky typ tam bol, takze som strateny. Viete mi prosim nejako poradit podla fotky DPS aky IO tam treba doplnit. Reproduktor v subwoofri ma vykon 20W. Dakujem za rady Smile
 Soubor:  P7080361.JPG
 Velikost:  80.44 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  P7080358.JPG
 Velikost:  90.3 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  P7080359.JPG
 Velikost:  89.44 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil Tino dne út červenec 10 2012, 0:17, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Pravděpodobně TDA2003. Stahni si datasheet s doporučeným zapojením a porovnej s tím co máš.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Alebo TDA 2030, no stiahni si serv. manual.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Ten konc. IO má jen 5 vývodů a je v pouzdře PENTAWATT. Zkontroluj vývody pro napájecí cestu vstup a výstup a možná tam patří TDA2030 (2030A, 2040, 2050..)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 16:24    Předmět: Citovat
V tom puzdre to mohol byt aj LM1875
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Asi už jsem stár. Je možný aby repro k PC stálo tolik peněz. Před léty za špičkový Philips jsem platil stejně, ale kvalita i výkon nesrovnatelně lepší.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Ta cena je este v korunach a niekto len zmenil menu...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Dovolím si tvrdiť, že tam patrí TDA2030. Dosť často sa s ním stretávam a to nielen v tomto zariadení.
Pozdravuje Vás Martin
Tino
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Dakujem vam za rady, pozeral som tie datasheety, moc sa v tom ale nevyznam, podla vsetkeho tam asi pojde ten TDA2030. Inak zapojenie tych noziciek sedi, ale v podstate vsetky IO z radu TDA maju rovnake zapojenie, rozdiel je len vo vykone a napajacich napatiach, opravte ma ak sa mylim.
vasilceral: Ta cena v tom linku je v korunach, nie v euro, tam maju chybu Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 6:28    Předmět: Citovat
JJ mas pravdu, rozdiel je len vo vykone a nap. napetiach. No pozri si datasheet TDA 2030 a porovnaj so zapojenim na DPS pre istotu. Aby ti zvysky toho TDA 2030 ked to zapnes nepreleteli izbou ako mne Very Happy
Tino
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Dal som tam teda ten TDA2030 a je to opravene, funguje to Wink Dakujem za rady Smile
