Nefunkční Autorevers u čínského autorádia HCS6500R
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 17:49    Předmět: Nefunkční Autorevers u čínského autorádia HCS6500R Citovat
U tohoto modelu nefunguje Reverse. Na konci kazety stojí, motor točí na prázdno. Na konci převíjení stojí a nezařadí přehrávání.
 Soubor:  Radio.jpg
 Velikost:  20.39 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Nejaka vytahana gumicka alebo zatuhnuta spojka?
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Stačí tu mechaniku pozorovat při otevřeném krytu:
Jeden trn, co navíjí, nebo odvíjí pásek je snímací.
většinou na tónové hřídeli (to je ta, o kterou se opírá gumová kladka) je kolo ze speciální drážkou. Pokud je mechanika v činnosti, tónová hřídel se točí a drážka spouští páčku. tato páčka se vrací zpět díky elementu, který je unášen otáčením navíjecího trnu. Pokud se trn zastaví, páčka zůstane dole a je zachycena kolíkem, který je součásti drážky. Protože tato kývací páčka je nasazena na jiné ovládací páce, je díky kolíku vybavena a uvolní reverzaci. V tomto režimu je největší nárok na sílu motoru, protože se musí natáhnout péro zajišťovacího mechanizmu reverzace a překuplovat mechanizmus posunu pásky a hlava.
Takže budeš možná muset jednak vyměnit tu dlouhou, i tu krátkou gumku.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 5:16    Předmět: Citovat
je užit tento typ mechaniky[/list]
 Soubor:  0,0,296,19749,591,432,bc91adf1.jpg
 Velikost:  38.8 kB
 Staženo:  111 krát
