Ako opraviť VN kabel v TV
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 19:17    Předmět: Ako opraviť VN kabel v TV Citovat
Zdravím vás. Doniesli mi na opravu malú TV Otava s tým, že niečo zasmrdelo a už nejde iba cykluje zdroj. Po otvorení zistený prieraz VN na obrazovku. Chcel by som sa poradiť ako najlepšie opraviť dané miesto, nakoľko je kábel krátky takže skrátiť sa nedá.
 Soubor:  DSC00074.JPG
 Velikost:  230.96 kB
 Staženo:  119 krát
Pozdravuje Vás Martin
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Silikonová bužírka+acetátový silikon v kartuši,ale raději vyměnit-SD jsou plné CRT TV,vn kabel se dá většinou vytáhnout a přemístit.Výměna kabelu ale asi závadu nevyřeší,si myslím.
M.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Já bych to řešil silikonovou bužírkou o síle 1mm v celé délce kablíku.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Je lepší, když v místě průrazu nezůstane bublina. Takže acetátovým silikonem zalepit dírku po průrazu a po zatuhnutí navléci přes postižené místo asi o 3 cm na obě strany delší smršťovačku a zahřát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Pokud nejde použít (anebo nemáš) nějaký náhradní kabel, vč. přísavky (i z jinak vadného trafa), tak se osvědčilo tohle:
Stejně je v něm pouze propálená dírka, v jednom místě - tak uvedené místo stačí očistit a omotat několika závity černé samovulkanizovatelné gum. pásky (např.).
Tato se používá jak v silnoproudu (VN-kabely), tak i ve slaboproudu (např. tlf. kabely) při instalaci kabeláže, uložené v zemi - má vysokou izolační pevnost. Stejnou používám např. na F-konektory (utěsnění proti vnikání vlhkosti do LNB) Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36898&highlight=ctv1437t
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12980&highlight=ctv1437t
Honza - kokúň
__________________________
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Jen mimo mísu-potřeboval jsem zaizolovat přívody zezadu na páčkovém síťovém vypínači ,našel jsem zánovní samovulkanizační pásku proloženou igelitem,pěkně protažením aktivoval,lepila,a namotal.Po zapojení vidlice do zásuvky následovala rána,tma a smrad.Rozebral jsem to, opakoval,hledal zkrat,.... výsledek-ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 5:52    Předmět: Citovat
Miesto oškvarenia na kábli som oškrabal,omotal PVC izolačkou a ešte som to vtiahol do plastovej rúrky z centrofixky a znova som to omotal PVC izolačkou.Zatiaľ to drží 3 roky.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 11:35    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
M.
Podobnej zážitek mám s černou hadrovou izolačkou - dokud jsem nedal na akukamna mokrý ponožky, nic se léta nedělo. Ovšem kapající voda udělala svoje.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Mimochodem, ten VN kabel se dá přecvaknout, smršťovačky dát dvě - silnější a slabší a opět spojit, v kombinaci se zmíněným silikonem.
Důležitý je, aby tam nebyl vzduch, jak napsal Hill.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady. Kábel som ešte večer oškrabal od spáleniny, vyčistil isopropylom a naniesol silikon. Do rána nechal vytvrdnúť. Odspájkoval som prísavník, dal som štyri zmršťovacie bužírky, lebo som mal len tenkostenné, každú o 2cm dlhšiu. Osadil naspäť prísavník a telka ide. Ešte musím vymeniť pozistor MZ73-18RM a to by malo byť vsjo.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dokonce i "protizákonné" nadstavení kabelu od čerpadla k bazénu jsem dělal podobně, řekl bych, že to je "nejvodotěsnější" místo na celým kabelu, i když leží v suchým krku pod zemí.
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 13:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dá sa povedať,že je to skoro hermeticky uzatvorené,ako však vytvrdne ten silikón,bez prítomnosti vzduchu?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Asi mu ten krátkodobej kontakt se vzduchem stačí. Nakonec i z tuby vždycky vytáhnu minimálně 5mm špunt, a to tam mám uzávěr na závit.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Ten acetátový silikón, čo to je zač? Sanitárny silikón, predávaný vo vytláčacích tubách, by poslúžil? A čo tyčinková náplň do termopištolky? Dík
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 19:26    Předmět: Citovat
To je prakticky každej kromě neutrálního silikonu pro elektroniku.
Mám oba druhy, ale nakonec nejraději všechno lepím už léta sanitárním silikonem bílým od firmy Peroutka Brno, po létech ověřeno bez stopy koroze na všech částech elektro zařízení. Fungicidní přídavky nemají vliv, spíš asi naopak. Co se týká bezpečnosti, opakovaně přeměřeno, skutečně nevede.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
