Roadstar RC825LD
Jesse
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 20:57    Předmět: Roadstar RC825LD Citovat
Zdravím mám tu na opravu autorádio Roadstar RC825LD nejde zesilovač ani po výměně integraku zapojoval sem integrák i zvlášt a taky nejde nevíte někdo čím by to mohlo být
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 8:04    Předmět: Roadstar RC825LD Citovat
Co je tam za integráč , máš schema?
Jesse
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 15:40    Předmět: Citovat
Integráč je tam TDA7375 a schema k radiu nemám jen katalogovej list k tou integráku
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Skontroluj napetie na vyvode mute.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 22:43    Předmět: Citovat
a co je pocut v repro?brum ci? meral si nf signal ci ide do vstupov na zosik?v radiach byva okolo koncaku malo suciastok tak ze to nie je tazke najst.merat a merat.
Jesse
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 17:42    Předmět: Citovat
V reproduktorech není slyšet nic a signál k zesilovači de
petersatan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 21:47    Předmět: Citovat
Skontroluj napetie na vyvode č 7 ak je male koncak je v st-by mode malo by tam byt 5v
Jesse
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 19:36    Předmět: Citovat
Zdravím chtěl bych poděkovat všem co mi poradily při opravě tohohle autorádia.A jen pro zajímavost byl to ten vývod 7 procesor co ho řídil byl poškozenej napětí tam bylo ale jak se zesik chtěl zapojit tak rychle pokleslo asi tak na 2,3V což už je málo.
