Hľadám vhodnú kartu na ukladanie záznamu z kamery (čierna skrinka). Ide mi o to, či sa môžem spoľahnúť na číslo v krúžku, teda či 4 znamená jednoznačne 4x, alebo či to môže byť aj inak, poradí niekto?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červenec 07 2012, 22:06 Předmět:
Class a cislo za tym udava rychlost zapisu v megabajtoch/sek. Rychlost "4x" ma nulovu informacnu hodnotu resp zmysel. Mali sme usb kluc s rychlostou "neviemkolko x"a vo vysledku bol pri zapise pomaly jak snek... okolo 4MB/s
Vychádza mi, že ak Alza ponúka
SanDisk SDHC 32GB Class 4
tým pádom v popise mylne uvádza
Trieda: Class 2
a tak isto v popise mylne uvádza
(garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s)
pretože číslo v krúžku nie je násobok možnej maximálnej rýchlosti zápisu ale čítania z karty.
Keďže rýchlosť zápisu býva 60-80perc. rýchlosti čítania, samotný výrok garantovaná rýchlosť zápisu 2 MB/s ku karte Class 4 by však pravdivý byť mohol. No a čím nižší údaj, tým samozrejme pravdivejší.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:48 Předmět:
jogo napsal(a):
Hledej kartu nejen podle Class, ale hlavně podle toho, jak má rychlý zápis. Většinou je to u parametrů karty napsané, když není hledej jinou. Výrobce se asi stydí za číslo které by tam musel napsat. I když je pravda, že to uvádějí při kopírování dlouhých souborů a u kratších se to dost zhoršuje. To ale platí pro všechny karty. Pro kameru bych hledal něco s Class 10 v nouzi 6. Jinak ti karta nemusí zápis stíhat.
Je ale pravda, že ani rychlá karta není zárukou rychlosti zápisu. Zvětšoval jsem v navigaci TomTom vnitřní paměť. Původně měl jen 512MB a to je na dnešní velikost map nepoužitelné. Dělá se to připájením paměťové karty do vnitřku navigace. A přesto, že karta měla ve čtečce rychlost zápisu cca 3.5MB/s tak její reálná rychlost při zápisu přímo do navigace klesla desetinu a míň.
V každém případě rychlejší kartou nic nezkazíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
