Zaslal: so červen 23 2012, 12:06 Předmět: Časovač cig.zapalovače v autě po vypnutí motoru
Ahoj chlapi Řeším takový problém : V autě bych chtěl zapojit cigaretový zapalovač ,tak aby když nastartuju se zapne zapalovač a po vypnutí motoru se začne odpočítávat +- 3hodiny a napětí se ztratí,ale při tom aby při běžícím motoru neodpočítávalo.
Mám napětí D+ (při nastartovaném motoru je zde palubní napětí)
Mám 15" (napětí po klíčku)
Mám 30" (napětí stálé)
Ideálně bych si představoval obvod s NE555,nebo NE556
K dispozici mám i přepínací a spínací relé 12V
Vím,že si vymýšlím blbosti,ale byl bych vděčen kdyby mi někdo pomohl
Díky moc
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so červen 23 2012, 17:29 Předmět:
Nevidím v tom zas tak velký problém, ale mám obavy, že na 555 budou 3h hodiny už docela dost a časovač by nemusel být stabilní (vem si třeba jen ohromné teplotní výkyvy v autě). Raději bych použil děličku.
Inspiruj se třeba zde. Relé bych použil automobilové s proudem 30A.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 24 2012, 11:10 Předmět:
Nějak nechápu smysl. Autozapalovač funguje automaticky, není třeba nic vypínat a lze ho přes pojistku 10 - 15 A připojit přímo k akumulátoru.
Po stisknutí se zapalovač nahřeje - bimetal (nebo elektromaget) uvolní mechanickou pojistku - zapalovač odskočí a odpojí se. Tu chvilku než se zapalovač nahřeje to snad vydržíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne červen 24 2012, 12:14 Předmět:
Já bych ten požadavek docela chápal. Taky mám ze zapalovače napájenou GPS a když přijedu třeba k benzínce a vypnu motor, tak se GPS uspí a už nenaběhne (prostě byla levná).
Pravda je, že zejména starší typy automobilů měly zapalovač natvrdo i bez zapalování. Ale tenkrát se ještě používaly k původnímu účelu
Také by se mi líbil podobný časovač, může to být někdy dobrý nápad.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 24 2012, 13:22 Předmět:
V mnoha autech je časovač, který odpojí zásuvku až po 3-5 minutách po uzamčení volantu. Smysl delšího intervalu mi pořád nějak uniká: jestli 5 minut nestačí, je lepší instalovat další zásuvku, která bude pod napětím trvale (30).
Navigace zase tolik nežere, tu bych ošetřil nějakou 4Ah gelovkou trvale dobíjenou přes žárovku 12V/1,2W z palubní sítě. Dvě diody (jednu ze zásuvky (15), druhou od gelovky) by se postaraly o přepnutí zdroje napájení pro navigaci.
Ačkoli: to je také přes ucho. Normální stav je fungující navigace, kvůli které se podobné blbosti dělat nemusí.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne červen 24 2012, 20:47 Předmět:
No mně se teda zapalovačová zásuvka vypíná zároveň s motorem. Ale to je jedno. Nevim, jestli by tazatel spíš nepotřeboval, aby se mu zásuvka vypínala při nízkym napětí baterie. To bych viděl rozumnější než časově...
Já bych ten důvod taky chápal. Jedete někam na dovolenou autem, potřebujete v terénu něco nabít,... odejdete z auta, necháte nabíjet a po 3h se Vám to vypne a nestane se, že druhý den nenastartujete
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 09 2012, 0:19 Předmět:
Pouzil bych nejaky vicebitovy citac (v rodine 4xxx neco bude) a zapojil tak, ze aktivni "15" ho bude drzet v resetu a nejvyssi bit bude ridit rele a odpojeni zdroje hodin. Zdroj hodin muze byt nejaky pomaly kmitator s 40106, 4584, 4093 atd...
Nebo proste maly MCU, ktery po uplynuti casu rozpoji rele a podrizne si napajeci pridrz z uzlu "30". _________________ de omnibus dubitandum est
