Napájení notebooku HP ProBook 4730s
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 8:04    Předmět: Napájení notebooku HP ProBook 4730s Citovat
Dobrý den,
nemáte někdo zkušenosti s předěláním napájení HP z měniče DC/DC 24V/19V? Vhodný měnič mám, ale na kabelu jsou 3 vývody. Dva jsou jasné, ale uniká mi smysl třetího. Na netu jsem se toho moc nedověděl, asi hledám špatně. Dá se to nějak obejít, je nějaká finta? Je to nový notebook a nerad bych ho zničil.
Děkuji.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 9:57    Předmět: Citovat
ten třetí dát je komunikace.
Nevím přesně co tam je,ale ten NTB si kontroluje,co ho napájí
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 10:04    Předmět: Citovat
U HP to je len nejaky signal (DELL tam ma 1-wire EEPROM), ale na webe som nenasiel o tom nic. Simuloval som to velkym odporom (stovky kilo) pripojenym na tych 19V.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 10:06    Předmět: Citovat
No áno, rozprávkový kanál..., garantuje príjmy...samo, že firme XY
sanoch
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Neupravoval jste to už někdo, abych nemusel vymýšlet vymyšlené? Dík.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Ten Dell bez toho asi nefunguje že? Já jen že Lenovo má taky ještě komunikační kabel, ale ten pokud není zapojen tak to považuje zdroj za 90W. Jinak normálně originál zdroje co tu mám jsou 65W a tam naměřím 10k proti mínusu. Pokud je natvrdo spojenej s plusem (jeden neorigo zdroj jsem potkal a naštěstí to notebooku nic neudělalo), tak to normálně ukáže že není vložená baterka Shocked ale jinak to funguje.
