Autoradio SONY
Kulichson
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:02    Předmět: Autoradio SONY Citovat
Jak se dá ztlumit pípání při vypnutí autorádia SONY, vytažením klíčku ze zapalování.
Třikrát to zapípá do ropráků....
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:10    Předmět: Citovat
to se hlásí, že zůstal po vytažení klíčku zapnutý spotřebič. U některých jde hlasitost pomocných funkcí nastavovat, u některých ne - musí to bát v návodu k použití.
Je to ale divné: u firmy máme pípání u asi 8 aut a ani v jednom to nedělá rádio. Ale komp ví o tom, že zůstalo zapnuté, tak nadává.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:29    Předmět: Citovat
Myslim si ze by si s tym vedel poradit PC a prislusny program. Cool
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
dzarek
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 18:33    Předmět: Citovat
mel sem sonku ve fabii a pipalo mi to jenom kdyz sem tam nechal tatranku v radiu.vypnout nevim jestli se to da ale kdyz sem vytakl tatranku a vytahl klicek nepipalo nic
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 19:09    Předmět: Citovat
odpoj ten kablik na radiu od privodu do spinacej skrinky a napoj ho priamo na +12v.Su tam 2 tie žlte.Daj ich obe na +.
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 20:11    Předmět: Citovat
Toto pípání je známka že rádio je připojené správně. Trvalé plus a plus po klíčku. Je to celé pro to aby tě upozornilo že si máš vyndat čílko. Když vypneš klíček a do určité doby si to čílko vyndáš tak pípat nebude. Opravdu to lze vyřešit tím že se připojí trvalé plus na obě napájení. Sony je na to připraven tak že na vodičích z rádia je žlutý rozšířen na 2 protikusy takže je to jednoduché a rychlé.
Antony
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 21:31    Předmět: -->Dzarek Citovat
logicky, vyndáním tatranky se přeruší přívod od klíčku
kosak
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 12:06    Předmět: Citovat
Zkus si rádio vytahnout a kouknout se jestli tam nejni vzadu zvrchu někde přepínač..... po jeho přepnutí by to mělo bejt ok..... pípá, protože tam zůstal panel....Smile
