Vypínač v TV
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:43    Předmět: Vypínač v TV Citovat
Ahoj všem.Mám na stole placku sencora a má vadnej síťovej vypínač. Je tam použitá klasická kolébka. Originál vypínač přerušuje fázi i nulu.Já mám pouze jednopolovej.Můžu ho použít když nulu spojím trvale?
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Pro vlastní potřebu si udělej co chceš, ale norma to pokud vím nedovoluje a taky nevím, jak bys zaručil, že zrovna na spínaném vodiči bude fáze.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Nedoporučuju! Kup dvojpólový, stojí pár kaček.
Jednopólovým vypínačem za pohyblivým přívodem nikdy nezaručíš, že bude vypínána fáze.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Dík objednám originál.
Jenom pro zajímavost ,proč všechny satelity a STB a podobné zařízení mají vypínač jednopolovej ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Norma dovoluje neodpínat střední (N) vodič, ale požadavek vypínání obou pólů si určuje výrobce přístroje proto, aby byla vyloučena porucha přístroje při přepětí, což závisí na konkrétním zapojení a krytí. Obyčejně pak ještě předepisuje i minimální vzdálenost rozpojených kontaktů.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 13:24    Předmět: Citovat
To ale platí v pevné instalaci, u prodlužovaček se musí odpínat oba vodiče.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 9:20    Předmět: Citovat
ZdeněkHQ- a jak je to u zařízení II. třídy? Docela často potkávám např. DVD přehrávače, kde síťák vypíná jen jeden vodič (řekl bych fázi, ale to vůbec nemusí být pravda Smile ). Je to košer dle normy nebo se zase někdo snaží ušetřit?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Nevím, jak je to v dnešních normách, trošku jsem to přestal sledovat, nechávám to jiným, ale z hlediska logiky síťový vypínač, který je rozepnutý a přitom je zařízení teoreticky stále pod napětím je k ničemu a viděl jsem to jen v té nejlevnější třídě elektroniky. Ale oni se tomu vždycky nějak vyhnou a pojmenují to třeba pomocný vypínač. Je to v podstatě nebezpečnější, než kdyby tam nebyl vůbec.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Vypíná se jeden vodič, protože se to tak může dělat. Naše norma je o něčem jiném a ne o zdroji v cizím DVD přehrávači a o tom, jak si amatér rozdělá DVD přehrávač nebo jiné zařízení přímo připojitelné na síťové napětí. Už jste na obalu DVD přehrávače z plastu nebo něčeho jiného naměřili fázi ?
Pokud je tam vypínač na odpojení obou síťových drátů a dá se sehnat, tak tam vždycky dej stejný.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 11:18    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Norma dovoluje neodpínat střední (N) vodič, ale ...
A není v té normě také něco o tom, že se NESMÍ odepínat ?
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 11:22    Předmět: Citovat
A jak u ploché vidlice rozlišíš N od fáze......?
Eleman
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 11:29    Předmět: Citovat
U žádné jednofázové vidlice se nerozlišuje fáze a nula - oba vodiče jsou pracovní. Kolík je jasný - ochranný.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 12:08    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Asi záleží na tom, k čemu má vypínač sloužit. Pokud jde o zařízení tř. II, pak jistě nemůže sloužit k zajištění nějaké bezpečnosti, ale jen k vypnutí přístroje. A k tomu stačí odpojení jednoho pracovního vodiče, L nebo N. Proto také mohou existovat i přístroje, které nemají žádný vypínač. Pokud jde ale o normy, s těmi se nediskutuje, ty se musí plnit. Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
A proč ? Nakonec ti už Eleman i odpověděl, ale to je stejná otázka jako jak poznám, kde je modrý a černý drát, když je to v bílém obalu ? Mrkni se na normy blíže.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 16:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Plnit se musí jen nařízení vlády. Normy se teoreticky plnit nemusí, i když to si nikdo nelajsne.
