Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červenec 08 2012, 19:17 Předmět: Ako opraviť VN kabel v TV
Zdravím vás. Doniesli mi na opravu malú TV Otava s tým, že niečo zasmrdelo a už nejde iba cykluje zdroj. Po otvorení zistený prieraz VN na obrazovku. Chcel by som sa poradiť ako najlepšie opraviť dané miesto, nakoľko je kábel krátky takže skrátiť sa nedá.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Silikonová bužírka+acetátový silikon v kartuši,ale raději vyměnit-SD jsou plné CRT TV,vn kabel se dá většinou vytáhnout a přemístit.Výměna kabelu ale asi závadu nevyřeší,si myslím.
M.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 08 2012, 20:08 Předmět:
Je lepší, když v místě průrazu nezůstane bublina. Takže acetátovým silikonem zalepit dírku po průrazu a po zatuhnutí navléci přes postižené místo asi o 3 cm na obě strany delší smršťovačku a zahřát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 08 2012, 20:20 Předmět:
Pokud nejde použít (anebo nemáš) nějaký náhradní kabel, vč. přísavky (i z jinak vadného trafa), tak se osvědčilo tohle:
Stejně je v něm pouze propálená dírka, v jednom místě - tak uvedené místo stačí očistit a omotat několika závity černé samovulkanizovatelné gum. pásky (např.).
Tato se používá jak v silnoproudu (VN-kabely), tak i ve slaboproudu (např. tlf. kabely) při instalaci kabeláže, uložené v zemi - má vysokou izolační pevnost. Stejnou používám např. na F-konektory (utěsnění proti vnikání vlhkosti do LNB)
Jen mimo mísu-potřeboval jsem zaizolovat přívody zezadu na páčkovém síťovém vypínači ,našel jsem zánovní samovulkanizační pásku proloženou igelitem,pěkně protažením aktivoval,lepila,a namotal.Po zapojení vidlice do zásuvky následovala rána,tma a smrad.Rozebral jsem to, opakoval,hledal zkrat,.... výsledek-ta páska byla vodivá,ale až pod tlakem,dar asi přítele Ohma-poučení pro mě -ne vše, co je černé,je nevodivé.
M.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červenec 09 2012, 5:52 Předmět:
Miesto oškvarenia na kábli som oškrabal,omotal PVC izolačkou a ešte som to vtiahol do plastovej rúrky z centrofixky a znova som to omotal PVC izolačkou.Zatiaľ to drží 3 roky. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po červenec 09 2012, 11:35 Předmět:
MATYCH napsal(a):
M.
Podobnej zážitek mám s černou hadrovou izolačkou - dokud jsem nedal na akukamna mokrý ponožky, nic se léta nedělo. Ovšem kapající voda udělala svoje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2012, 11:41 Předmět:
Mimochodem, ten VN kabel se dá přecvaknout, smršťovačky dát dvě - silnější a slabší a opět spojit, v kombinaci se zmíněným silikonem.
Důležitý je, aby tam nebyl vzduch, jak napsal Hill. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:14 Předmět:
Ďakujem všetkým zúčastneným za rady. Kábel som ešte večer oškrabal od spáleniny, vyčistil isopropylom a naniesol silikon. Do rána nechal vytvrdnúť. Odspájkoval som prísavník, dal som štyri zmršťovacie bužírky, lebo som mal len tenkostenné, každú o 2cm dlhšiu. Osadil naspäť prísavník a telka ide. Ešte musím vymeniť pozistor MZ73-18RM a to by malo byť vsjo.
Ďakujem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:30 Předmět:
Já to dělám všechno za "mokra". Smrštění vytlačí přebytek silikonu a hned přes to jde druhá.
Dokonce i "protizákonné" nadstavení kabelu od čerpadla k bazénu jsem dělal podobně, řekl bych, že to je "nejvodotěsnější" místo na celým kabelu, i když leží v suchým krku pod zemí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2012, 13:11 Předmět:
Asi mu ten krátkodobej kontakt se vzduchem stačí. Nakonec i z tuby vždycky vytáhnu minimálně 5mm špunt, a to tam mám uzávěr na závit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2012, 19:26 Předmět:
To je prakticky každej kromě neutrálního silikonu pro elektroniku.
Mám oba druhy, ale nakonec nejraději všechno lepím už léta sanitárním silikonem bílým od firmy Peroutka Brno, po létech ověřeno bez stopy koroze na všech částech elektro zařízení. Fungicidní přídavky nemají vliv, spíš asi naopak. Co se týká bezpečnosti, opakovaně přeměřeno, skutečně nevede. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
