Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červenec 01 2012, 14:31 Předmět:
Má u těch Owonů řady SDS nějaký smysl rozlišení displeje 800×600 pixelů, když vertikální rozlišení je limitované osmibitovým převodníkem, kde 2^8=256 úrovní? Není to důvod, proč Tektronix stále vyrábí osciloskopy řady DPO2000 s na první pohled trapným displejem 480×234 pixelů? Tento Agilent řady MSOX3000 má displej 800×480 pixelů, protože má někdy rozlišení až 12 bitů, tj. 2^12=4096 úrovní, ale použitelné to je jen asi do 50 kHz.
High resolution mode..... 12 bits of resolution when ≥ 20 μs/div
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 02 2012, 12:27 Předmět:
Smysl má to horizontální rozlišení, protože jak známo z analogových oscíků, přesnost měření časů je výrazně větší než přesnost měření napětí, a proto se u digitálů taky přechází na širokoúhlé displeje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2012, 21:55 Předmět:
Rekl bych, ze vyssi rozliseni neni na skodu, alespon to nevypada hnusne....
Taky bych nebral nic s cernobilym zobrazenim a malym rozlisenim, jakou jsou treba starsi jednoduche TEKy (prace s tim je pak k vzteku) a s hloubkou zaznamu pod 10000 bodu/kanal. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne červenec 08 2012, 21:11 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
2 kanály po 256 úrovních je 512 bodů + nějaké bodíky na nápisy nahoře a menu dole. 600 bodů vertikálně celkem sedí.
Maximální využití 8-bitového převodníku se dosáhne, když každé kvantizační úrovni odpovídá (alespoň) jeden pixel. A 8-bitový převodník má 256 kvantizačních úrovní, takže 256 pixelů. Nebo proč by to mělo být jinak?
Zaslal: po červenec 09 2012, 20:13 Předmět:
Tak jsem se na to chvíli díval a myslím, že je to následovně:
- Počet úrovní převodníku přímo nesouvisí s počtem pixelů na obrazovce. Naskenované a uložené body v paměti se rozmístí a pospojují po ploše obrazovky podle aktuální citlivosti versus změřené hodnoty a posuv a grafický subsystém to namapuje na pixely obrazovky.
- Grafický subsytém také provádí interpolaci při spojování bodů, takže pokud zachytíme jednorázově průběh, tak následnou změnou citlivosti kanálu se sice křivka svisle roztahuje a zmenšuje, ale jemnost (hrubost) vykreslení zůstává zachována.
- Na kreslení křivky se nevyužívá plné rozlišení, spíš tak poloviční a plné rozlišení se odrazí jen v písmu v menu, ve vykreslení kursorů a značek.
Myslím, že to není žádný světoborný poznatek, takhle to dělá každá vektorová grafika (vyjma toho polovičního rozlišení na křivce).
Zaslal: po červenec 09 2012, 20:25 Předmět:
Ja moc nerozumim tomu, co se tu resi. Cim vetsi rozliseni, tim pochopitelne lepe, ikdyz pak prubeh nezabira celou obrazovku je na nem vice detailu. O textu ani nemluve. V intencich vertikalniho rozliseni 600 pixelu se neni o cem bavit, zbytecne to opravdu neni. _________________ de omnibus dubitandum est
