Dosah bluetooth modulu
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 7:01    Předmět: Dosah bluetooth modulu Citovat
Jde nějak zvýšit dosah bluetooth modulu? Nějaká aktivní anténa nebo zesilovač?? Potřebuji to jak na příjem tak na odesílání.... potřeboval bych se dostat na cca 50-100m předem diky za radu.
mám tento:
http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711?item=4
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Existují BT nmoduly, které mají udaný rozsah 100m. Ale dost se zapomíná na to, že takovéto moduly musí být na OBOU stranách.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Pokud si všimneš také malé zlaté tečky kousek od plošné antény, tak to by měl být přípojný bod externí antény.
 Soubor:  bt.jpg
 Velikost:  39.65 kB
 Staženo:  126 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Ja pouzival 2x F2M03GXA (antena na modulu) a 100-200m bez nejakych velkych prekazek nebyl zadny problem. Jeden modul byl v aute na sedadle, s druhym jsem chodil po okoli...
U hotoveho modulu tezko radit, pokud ma konektor na externi antenu, tak ji zkusit pouzit. Pokud by se konektor dobastloval, musi se odbastlit obvody integrovane anteny.
de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne út červenec 10 2012, 9:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 22:17    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
. . . ale není,
je to měřící bod !
pokud chceš připojit externí naténu, je potřeba odškrábnout tu interní anténu a tam tu externí připojit.
Je to až za přispůsobením a ochranou před statikou !
Když to připojíš do toho bodu co ti radí, statika ti zničí předzesilovač(nebo co to tam je . . . )
WLAB
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Otazka je, jaka je v tom miste, kde je napojena interni antena, impedance...
Radeji bych se podival, jestli ten modul nema "bratricka" s konektorem pro externi antenu - obvykle to tak byva. Bude to rychlejsi a jednodussi.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 12:12    Předmět: Citovat
já sem kdysi taky řešil bt na motorku pro komunikaci se zapalováním, nakonec sem tam prdnul toto http://pandatron.cz/?shop&sla=62 tu prostřední verzi s int anténou, která má mimo jilé layout pro klasický úhlový sma konektor, který sem vypájel ze starého ap a včetně antény použil..luxusní..
