Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 08 2012, 22:48 Předmět:
Místo badmintonové rakety používám tuhle plácačku, ale z Aukra nebo odkud byla. Vosy, mouchy i další létající hmyzáky to likviduje s pěkným zvukovým a světelným efektem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
až budete vyrábět oblíbené lapače vos z petlahve naplněné pívem s štávou a cukrem, tak se koukněte kde v okolí maj včelaři úly... včely totiž tyhle udělátka likvlidujou lépe nežli neužitečné vosy. totiž když včelař zjistí z jakého duvodu mu mizí populace, tak to bude horší než sto vosích žihadel.
a včely sou hodné. alespoň ty strejdovy. jediné místto kde votravují je umyvadlo na zahradě z betonu, kam chodí chlastat vodu... alre člověku dávají přednost, takže když du se umejt nebo pro vodu tak pěkně vodletěj _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jinak obecně na hnízdo platí že když se prudce ochladí (sněhovej hasičák) tak je po nich natotata. pěkně v noci počkat a postříkat. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po červenec 09 2012, 10:21 Předmět:
Na dovolený jsem si s tím utrhl pěknou ostudu, vosy tam honily děcka, tak jsem jim profoukl všechny otvory pod střechou tím biolitovým "hasičákem" a ani to s nima nehnulo, ještě vylezli sršni. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nutný je přímý zásah, jinak to nefunguje, navíc to vydrží s bídou na dvě menší hnízda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 09 2012, 19:31 Předmět:
Když je v omezeným prostoru, proč ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 10 2012, 2:39 Předmět:
Dají se i přes den povysávat (když jsou třeba v uzavřeném prostoru, ale je problém s likvidací - ve stěně nebo stromu). Stačí si na vysavač dát o něco delší trubku (třeba i plastovou instalatérskou) a během hodiny, dvou se dá povysávat i celé sršní hnízdo. Akorát vysavač musí být spolehlivý (aby se v průběhu procesu nevypnul - nastaly by krušné časy) a po dovysávání se odpojí trubka, ucpe vstup sáčku a ten se v pohodě hodí do kýblu s vodou - to už je hlavně pro jistotu, protože už jsou stejně většinou dolámané (ale ne všechny - odzkoušeno - dokáže to po otevření vysavače překvapit, takž je nutné jednat rychle ).
K té montážní pěně - také jsme zkoušeli (měli jsme vosy nad vchodem v nástřešku (hlubokém přes celou chodbu) a i po zastříknutíé se dostaly ven - ale vypadalo to, že si spíš udělali cestu okolo (začaly vylétávat o 10cm vedle).
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: út červenec 10 2012, 5:38 Předmět:
Koupil jsem barák a nalezl v něm dvě hnízda vos.
Na to větší (velikost pomela) jsem šel s Biolitem.
Vosy jsem sice zlikvidoval, ale padl na to celý sprej.
Na druhé hnízdo jsem musel vymyslet jiný fígl,
jelikož Biolit došel.
Nachystal jsem si dostatečně velkou misku a kus plechu.
Hnízdo bylo ve tvaru hrušky, tak jsem jej plechem seškrábl do misky
a misku plechem ihned zakryl.
Následně došlo ke kurzu hlubinného plavání v dešťové vodě.
(tím myslím vosy i s hnízdem, ne mne )
Celá operace se obešla bez jediného žihadla.
Nutno podotknout, že u takovýchto operací je nutné se vyvarovat
prudkých pohybů.
Ještě dva případy:
- 2 malá vosí hnízda v ohybu vlnitého plechu.
šli na ně s hořákem z propanbutanové láhve.
Hnízda sice zlikvidovali, ale pár žihadel bylo.
- poslední případ bylo hnízdo v zemi.
Zlikvidovat se muselo, jelikož se na tom trávníku pravidelně proháněly děti.
Pokusy o ucpání pěnou (ap.) selhávaly.
Prostě si během noci vyhrabaly nové ústí kousek vedle.
Tak na řadu přišel starý olej. Nalil jsem jej do díry a zapálil.
Ohýnek (a dým) jsem udržoval asi 5 minut.
Hnízdo jsem sice nevykopával, ale vosy létat přestaly.
P.S. Na sršně bych si ale netroufl. Biolitem je leda tak nas...
To samé plati o ohni. S tím pivem to však vypadá zajímavě.
Otázkou je však velikost hnízda.
Pokud je dost velké, tak se to pivo může cedit i pár měsíců.
Založen: Dec 12, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Okres Nymburk
Zaslal: út červenec 10 2012, 13:59 Předmět:
Stačí benzín nebo ředidlo v injekční stříkačce a když jsou vosy nebo sršni večer všichni v hnízdě tak ho pořádně tím benzínem prolít nejlépe tak ve 4 hodiny ráno to je nejnižší teplota a hmyz má nejnižší hybnost.
Nebo shodit hnízdo do uzavíratelného kýble nebo pytle a opět nalít trochu benzínu 100% je to otráví.
Strana 2 z 3
