Zaslal: po duben 16 2012, 15:59 Předmět:
Máš to nějak přemodifikovaný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Presne tak, nie sú iba UPS-ky s modified sine wave a pure sine wave, ale aj to čo nakreslil Vogon, stepped sine wave...určite to bude mať hladší chod ako vrčiaca modifikovaná "sínusovka" čiže obdĺžnik
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 16 2012, 21:05 Předmět:
Do názvosloví bych se nepouštěl, každý výrobce si tomu říká jinak.
Ten průběh co jsem kreslil mají staré BACK-UPS které měli kalibraci výstupu na kapacitní zátěž. Tyhle UPS udržely v chodu i PC zdroje které na obdélnik padaly.
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: čt červenec 05 2012, 21:53 Předmět:
Po zrušení elektrické přípojky v zahrádkářské osadě řeším napájení pohonného motorku grilu.Původní
motorek pohonu byl synchronní motorek 230V-50/60Hz s převodovkou viz foto.Jako náhradní napájení uvažuji použít 12V akumulátor a měnič 12V/230V.Všechny jednoduché měniče mají ale tvar výstupního
napětí obdélník místo sínusovky.Jak se to projeví na chodu motorku?Pokud se bude točit,bude hlučnější,
pohyb trhaný,menší kroutící moment a pod?Jako měnič chci použít měnič uveřejněný v Praktická elektronika
A Radio č.09/2003 jehož schema zde uvádím a je k dispozici i jako stavebnice.
Děkuji všem za názor na uvedenou kombinaci.
Zaslal: út červenec 10 2012, 8:59 Předmět:
Najde se zde někdo,kdo mi odpoví na můj dotaz?Bude možno provozovat synchronní motorek viz obrázek
výše z jednoduchého měniče 12V/230V-50Hz s výstupním napětím obdélník?
Děkuji všem za názor.
