Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1920 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:43 Předmět: Vypínač v TV
Ahoj všem.Mám na stole placku sencora a má vadnej síťovej vypínač. Je tam použitá klasická kolébka. Originál vypínač přerušuje fázi i nulu.Já mám pouze jednopolovej.Můžu ho použít když nulu spojím trvale?
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:48 Předmět:
Pro vlastní potřebu si udělej co chceš, ale norma to pokud vím nedovoluje a taky nevím, jak bys zaručil, že zrovna na spínaném vodiči bude fáze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 09 2012, 12:50 Předmět:
Nedoporučuju! Kup dvojpólový, stojí pár kaček.
Jednopólovým vypínačem za pohyblivým přívodem nikdy nezaručíš, že bude vypínána fáze. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Norma dovoluje neodpínat střední (N) vodič, ale požadavek vypínání obou pólů si určuje výrobce přístroje proto, aby byla vyloučena porucha přístroje při přepětí, což závisí na konkrétním zapojení a krytí. Obyčejně pak ještě předepisuje i minimální vzdálenost rozpojených kontaktů.
Zaslal: po červenec 09 2012, 13:24 Předmět:
To ale platí v pevné instalaci, u prodlužovaček se musí odpínat oba vodiče. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 10 2012, 9:20 Předmět:
ZdeněkHQ- a jak je to u zařízení II. třídy? Docela často potkávám např. DVD přehrávače, kde síťák vypíná jen jeden vodič (řekl bych fázi, ale to vůbec nemusí být pravda ). Je to košer dle normy nebo se zase někdo snaží ušetřit?
Zaslal: út červenec 10 2012, 10:35 Předmět:
Nevím, jak je to v dnešních normách, trošku jsem to přestal sledovat, nechávám to jiným, ale z hlediska logiky síťový vypínač, který je rozepnutý a přitom je zařízení teoreticky stále pod napětím je k ničemu a viděl jsem to jen v té nejlevnější třídě elektroniky. Ale oni se tomu vždycky nějak vyhnou a pojmenují to třeba pomocný vypínač. Je to v podstatě nebezpečnější, než kdyby tam nebyl vůbec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 10 2012, 11:16 Předmět:
Vypíná se jeden vodič, protože se to tak může dělat. Naše norma je o něčem jiném a ne o zdroji v cizím DVD přehrávači a o tom, jak si amatér rozdělá DVD přehrávač nebo jiné zařízení přímo připojitelné na síťové napětí. Už jste na obalu DVD přehrávače z plastu nebo něčeho jiného naměřili fázi ?
Pokud je tam vypínač na odpojení obou síťových drátů a dá se sehnat, tak tam vždycky dej stejný.
Zaslal: út červenec 10 2012, 11:29 Předmět:
U žádné jednofázové vidlice se nerozlišuje fáze a nula - oba vodiče jsou pracovní. Kolík je jasný - ochranný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Asi záleží na tom, k čemu má vypínač sloužit. Pokud jde o zařízení tř. II, pak jistě nemůže sloužit k zajištění nějaké bezpečnosti, ale jen k vypnutí přístroje. A k tomu stačí odpojení jednoho pracovního vodiče, L nebo N. Proto také mohou existovat i přístroje, které nemají žádný vypínač. Pokud jde ale o normy, s těmi se nediskutuje, ty se musí plnit.
Zaslal: út červenec 10 2012, 13:01 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
A jak u ploché vidlice rozlišíš N od fáze......?
A proč ? Nakonec ti už Eleman i odpověděl, ale to je stejná otázka jako jak poznám, kde je modrý a černý drát, když je to v bílém obalu ? Mrkni se na normy blíže.
