Vinotéka Baumatic
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 19:44    Předmět: Vinotéka Baumatic Citovat
Zdravím,mám takový dotaz na vás kolegové.Kamarád mi přivezl vinotéku Baumatic že se mu zdá že málo chladí myslel jsem že je kompresorová že si s ní poradím,no je je tam Termoelektrický článek (PELTIER systém) ,tak mám dotaz jde u tohoto chlazení nějak jednoduše nastavit,změnit teplotu uvnitř?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak změnou velikosti protékajícího proudu by se měl měnit rozdíl teplot mezi stranami. Tím by tedy měla jít řídit teplota. Jak je ten článek zapojený?
doktor365
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 21:45    Předmět: Citovat
zítra v práci vyfotím a dám foto
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 6:07    Předmět: Citovat
Je třeba pochopit činnost peltiera , ten nechladí do ale o . Takže pokud si myslí , že ji nechá c pergole , bude na ni prát sluníčko , tak bude mít uvnitř jen svařáky . Jestli je tam větrák , tak nejdříve prověř ten .
doktor365
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 6:31    Předmět: Citovat
vzadu jsou dva ventilátory a uvnitř jeden všechny se točí,asi to bude tak že to má na pergole,v návodu píšou že to vychladí na 12-18°C za 36 hodin a taky to tak funguje za dva dny tam je 12°C tak to asi nebudu řešit
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 12:03    Předmět: Citovat
změřit odběr a porovnat ze štítkovýma hodnotama. Je možný,že se rozpadá peltier-plotna.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Hlavně to chce vyčistit ty chladiče, zaplstěný chladič zvedne spotřebu klidně na dvojnásobek a větráky se můžou točit jak chtějí.
doktor365
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 12:37    Předmět: Citovat
kouknu na to a dám vědět,prý mu to leželo na chatě pět let a teď to teprve zapnul
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem léčil dva tyto kousky, peltier je tam origo 50x50 mm, nevím jakých parametrů. V jednom kusu byl přerušený, ve druhém částečně - odběr ze zdroje při 12.6V (vestavěný) byl od 2.6 do 4.1A, měnil se podle stlačení peltieru mezi chladiči.
Problém bych viděl u tohoto výrobku v tom, že má na tak velký objem a celkem bídnou izolaci (prosklená dvířka), nedostatečně dimenzované chlazení. Na štítku uvnitř přístroje je uveden max. celk. příkon z 230V 70W. Při měření na novém kusu watmetrem se příkon pohyboval kolem 55W - z toho se dá odhadnout, jak to asi bude chladit.
Po výměně peltierů (40x40 mm, max. 15.6V, 8.5A), úpravě napětí zdroje na cca 14.7V byl odběr peltieru 5.7A, celk. příkon stoupl na 95W a už to trochu chladilo - za 3 hod. rozdíl 12°, ale dále se nezvyšoval.
doktor365
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně k tomu dostal,chladiče vše je čisté bez prachu opravdu to leželo asi v krabici a teď to vybalil.Měřil jsem bere to 62 watu,jelikož se včera ochladilo a teplota v díně klesla tak uvnitř mi ukazuje teploměr 10°C,asi to je vinotéka někde do sklepa kde je chladnějí osobně bych si ji nekoupil,když už bych něco takového chtěl tak jedině kompresorovou.A ještě na štítku je uvedená spotřeba 1kWh za 24 hodin což je dost kdyby to mělo běžet neustále.Jinak děkuji za rady.
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:12    Předmět: Citovat
Ahoj. bratr mi přinesl tuto nefunkční vinotéku , je tam zdroj FX-102 PCB101011F2 .Nevěděl by někdo co u tohoto zdroje nejvíce odchází,děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Asi ťě tím nepotěším, ale v tom zdroji může odejít cokoliv. Ty zdroje nejsou složité a když o tom něco víš a umíš méřit, tak by to neměl být problém opravit.
Gus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Tak si myslím ,že jsem na závadu přišel. V primáru jsou dva tranzistory 13005 a elity 120u/200V jeden z elitů vypadá nafoukle jeden tranzistor byl v háji, tranzistory jsem vyměnil za 13007 ,zdroj naběhne ale vrčí a na výstupu co maji svítit dvě ledky červená a zelená tak nachvilku se rozsvítí obě a po chvilce zelená zhase a výstupní napětí je pouze 8,8V . zkusil jsem vyměnit i tem nafouklý elit za 680u/200V a ledky svítí obě ,zdroj vrčí a výstupní napětí je 9,8V. Jen se zeptám ty elity by měli mít stejnou hodnotu že?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 12:13    Předmět: Citovat
Gus napsal(a):
Tak to určitě. Pokud jsou zapojenyv serii, musí se na nich rozdělit napětí na poloviny. Jinak ti bouchne do ksichtu.
m
Možná to ještě nebude všechno. Bylo by lepší, kdybys sem dal fotky desky z obou stran.
Gus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 12:26    Předmět: Citovat
Dík za rady, desku vyfotím tak za hodinku a hodim to sem
