LCD Orava 822 LT, vypínanie
kixes
Založen: Oct 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 21:35    Předmět: LCD Orava 822 LT, vypínanie Citovat
Dobrý chcel by som poprosiť o radu mám LCD tv orava 822 LT a začal sa mi tento tv vypínať a hned zas sa zapne takto sa to opakuje v nepravidelných intervaloch , nevie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť predpokladám že je to chyba v zdroji ale čo konkrétne vopred díky za info !
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Chyba může být ve zdroji, ale stejně tak i za zdrojem (některá větev napájení je přetížená). Informace, které uvádíš, jsou nedostačující. Projdi si fórum, to jde dle mého názoru základ. Potom začni měřit.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 16:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 20:08    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=278001&highlight=#278001
Ten samý "odborník", ten samý tvp (i kus!?) - zato nové vlákno Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 21:03    Předmět: Citovat
kondik- já to myslel v tak, že pokud si projde fórum, třeba najde podobný problém i s řešením a nebude se muset ptát Very Happy
Případně najde i námět na to, co má měřit.
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 21:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 22:32    Předmět: Citovat
xxx
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 23:20    Předmět: Citovat
Možno tá telka dozrieva ako víno.
Pozdravuje Vás Martin
kixes
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 23:38    Předmět: Citovat
už to šlape bol to studák ale vidím veľkú ochotu z vašej strany ! Exclamation
KUBO
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 23:47    Předmět: Citovat
A to trvalo pomaly tri roky ho nájsť? Nehnevaj sa,ale keď zadám požiadavku o pomoc tak uvediem aspoň typ chassis, aby ostatný ochotní ti pomôcť vedeli v čom sa orientovať. Moja skúsenosť - klameš, žiaden studeňák, ale padá ti napätie na zdroji zo 400V na 320V a nevieš prečo, lebo si to možno ani neodmeral.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 17:51    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kokun napsal(a):
Kokun - máš prehlad, len sranda je v tom že je to 3 roky staré... takže ani radšej nekomentujem Confused
To není o přehledu (takový ani mít nemůžu, abych věděl o každém, i několik let starém, vlákně) - najít (přes jeho Profil), že má celkem 7 příspěvků, je přece maličkost.
Jde o to, že nejen nevíš, jak dopadla předchozí oprava (autor otevře vlákno a tím to pro něj končí Cry ), ale nic mu přeci nebrání, ve stejném vlákně pokračovat - zvláště, když jde "o jeho vlákno" Wink
Honza - kokúň
