RLC mostík
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jenom krátce. Už jsem dostal ten CEM DT-9935 k malému životnímu jubileu, takže jsem ho nemohl vyzkoušet v obchodě. Cívky měří výborně. Je celkem dobrý, ale měří při 100 Hz kondenzátory jen do 2mF (!!), i když výrobce uvádí rozsah do 20 mF. Kalibrace "SHORT" pomocí kabelu do zdířek nefunguje! Ještě tedy zkusím kalibraci se zasunutou kancelářskou sponkou do těch úzkých dírek. Tlačítko "APO" neboli Auto Power Off skoro nefunguje. Je nutný ho zmáčknout asi dvacetkrát, než se zobrazí symbol "APO".
Má prosím někdo podobné zkušenosti?...
Kapacity větší než 2mF nesmíš měřit v režimu AUTO LCR. Přepínáním klávesy FUNC se dostaneš v režimu AUTO k "ručnímu" měření Cs a Cp; pak to měří pouze na f 100Hz a f 120Hz i C>2mF.
Kalibrace nefunguje protože malý rozsah kalibračních odchylky. Přečti si moji "pivní recenzi".
APO funguje ale ty máš čínský klávesy který nefungujou.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 19:38    Předmět: Citovat
@ Hydrawerk APPA703 taky není úplně spásná, taky má svých pár much. Velmi se nesnáší s napájením jiným, než z interní čtveřice AA článků. Při připojení napájení přes PC nebo adaptér, se občas vypnutý přístroj sám zapne. Dalším problémem je "super hyper inovative auto backlight". Měřící přístroj disponuje fotorezistorem, který měří okolní světlo, bohužel soudruh zapomněl na hysterezi. Takže v přítmí se přístroj rozsvítí, čímž osvítí i fotorezistor, a přístroj zhasne, potom se znovu rozsvítí a tak dokola. Podsvícení nejde vypnout, už se mi nejednou stalo že jsem měl z přístroje blikač. Potom taková malá drobnost, přístroj i přesto že má gumový obal, klouže po stole. Vzhledem k tomu, že APPA703 nemá otočný přepínač, není to takový problém, snad jen když potřebuje člověk někam přicvaknout krokosvorku, a LCR metr se vesele jezdí po stole. Firma APPA vyrábí ve stejném pouzdře i ruční multimetry s otočným přepínačem, a ty musí být zcela nepoužitelné, protože při pokusu o otočení přepínače jednou rukou se přístroj točí celý. Dalším problémem by mohla být nedostatečná ochrana gumovým obalem, display není proti pádu chráněn vůbec.
Toť vše negativní.
Mechanické provedení přístroje je velice solidní, plast má tloušťku cca 4mm. V podstatě by se tímto LCR metrem mohly zaklepávat hřebíky. Sekce baterií je velmi dobře přístupná, Dvířka jsou držena jedním M3 šroubem, který má v plastovém protějšku kovový závit, takže se "neožvatle" jako samořezky. O napájení se vevnitř přístroje stará čtveřice AA článků, díky čemuž má daleko větší výdrž jak s 9V baterií (která se sem rozhodně nehodí). Odběr dosahuje cca 40-50mA. K tomu aby se baterie nevybily v případě, že necháte přístroj zapnutý je zde funkce auto off s časovou prodlevou cca 4 minuty. Tuto funkci nelze vypnout ani nastavit déku intervalu, po kterém se má přístroj vypnout. Dále k mechanickému provedení, tlačítka jsou sice zvenku gumová, ale je pod nimi mikrospínač. Display je dobře čitelný při pohledech z "boku", při pohledu "zespodu" , ale už ne tak dobře při pohledu "shora" což však nevadí. Podsvícení je bílé, jasné, nejde vypnout, nejde měnit jas, rozsvěcuje se samo - úrovně nejdou nastavit. Display je dvouřádkový a dokáže zobrazovat 2 hodnoty zároveň, například měříte kondenzátor, a na spodním displayi odečítáte ztrátový činitel D, jakost Q ESR, nebo úhel. Využití bargrafu mi moc jasné není, je tam spíše z estetických důvodů.
Teď něco k funkcím, LCR metr podporuje funkci "auto" a dokáže i rozpoznat o jakou součástku se jedná. Ve funkci auto nelze používat funkce jako je D/Q/ESR/fí, SER/PAL, MIN/MAX, ZERO nebo nějaké jiné kromě frekvence a rozlišení LCD (2000/20 000) . Pokud budete vyžadovat ostatní funkce, je třeba manuálně zvolit režim měření L/C/R/DCR. Kde DCR je stejnosměrný odpor součástky. Pro firmy, kde kontrolují toleranční hranice součástek se hodí funkce "sorting" díky které dokáže LCR metr vybírat hodnoty součástek v nastavených procentuálních tolerančních pásmech. Standardní režim HOLD asi představovat nemusím. Na předním panelu také najdete nastavení měřícího kmitočtu 100Hz 120Hz 1000Hz 10kHz 100kHz. Zero - vynulování pro relativní měření. D/Q/ESR/fí - vyberete co se má zobrazit na druhém řádku. Setup slouží při nastavování tolerancí a enter je jejich potvrzení, v tolerančním menu se pohybujete pomocá "šipkových kurzorů".
Režim kalibrace proběhne zcela bez problémů. Ke správné kalibraci je přidána zkratovací kostka, která se vloží do vstupních terminálů, jakmile přístroj začne vyžadovat jejich zkrat. Po kalibraci, která trvá cca minutu se dají měřit i velice malé hodnoty kondenzátorů s rozlišením fF (femtofarad) nebo i velice malé hodnoty rezistorů s rozlišením 1mOhm. Tento rozsah jsem otestoval 1% rezistorem vishay DALE o hodnotě 5mOhm která se shodovala se čtením přístroje. Stejně tak lze měřit i malé indukčnosti. /řístroj je schopný změřit indukčnost i 2cm drátku - jak předně nemohu ověřit. Občas motám indukčnosti pro použití VKV a jejich hodnoty vcelku sedí. Během kalibrace si přístroj samozřejmě vynuluje všechny rozsahy, takže například čtení kapacity vypadá "00.000pF". Všechny terminály jsou 4vodičové - tzn ty obdelníčkové otvory do kterých se vkládají součástky mají vevnitř 2 zvlášť oddělené plíčky, jeden pro proud a druhým je snímáno napětí na součástce, proto je přístroj schopný eliminovat i přechodové odpory na povrchu rezistorů a podobně. Čtyřvodičové jsou, i když to zní zvláštně, i zdířky pro banánky. Kovové části zdířky jsou rozděleny opět na 2 části pro proud a měření napětí. V příslušenství se najdou kleště pro měření SMD, které jsou pětivodičové. I když to tak nevypadá ty zlaté plíšky jsou z pozlaceného cuprextitu (což nevím jestli je zrovna vhodný materiál ) jeden plíšek se dotýká proudového terminálu a druhý napěťového. Samotným kabelem potom vede 5 vodičů Hpot Lpot Hcur Lcur a Guard což je stínění ostatních parazitních kapacit, ve kterém jsou vodiče umístěny, toto stínění pokračuje až k přední části relativně velké SMD pinzety. Terminály napětí a proudu jsou spojeny až na samotné špičce SMD pinzety a tudíž jsou opět potlačeny nežádoucí parazitní kapacity indukčnosti a odpory. Dají se vcelku spolehlivě změřit i SMD kondenzátory o hodnotě 0,5pF.
Vnitřní provedení je vcelku slušné, překvapivě když ho otevřete, není v něm skoro nic. Vše je řízeno již zmiňovaným čipem od cyrrusteku a kolem je jen nějaká bižuterie. Čip má ochranu do 30VAC/DC, proti statické elektřině jsou u vstupů SMD ESD ochrany.
víc mě teď z hlavy nenapadne
 Soubor:  P1080176.jpg
 Velikost:  109.37 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  P1080177.jpg
 Velikost:  68.85 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  P1080545.jpg
 Velikost:  68.65 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  P1080175.jpg
 Velikost:  104.01 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  P1080206.jpg
 Velikost:  89.19 kB
 Staženo:  135 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 0:31    Předmět: Citovat
No zdá se, že CEM se pokusil okopírovat tvoji APPU, skoro se to povedlo. Budu dále informovat o postupu. Smile
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Za ty prachy je ta APPA předražený šmejd, který nemá nic navíc oproti CEM, možná trochu lepší klávesy.
APPU jsem mohl mít z Micronixu se slevou 40% ale raději jsem počkal na CEM.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 10:33    Předmět: Citovat
oproti CEM akorát projde kalibrací, a je přesnější + ta kvalita provedení je taky jiná + má lépe vymyšlené terminály.
dneska bych šel spíš do LCR metru od Agilenta, maj lepší ochrany vstupů a myslím, že jsou i přesnější, je na ně delší záruka, i podpora v případě nějakých problémů + vubec netrpí těmi problémy co tyhle čínské pokusy, které navrhoval nějaký nevímco.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Nepovedlo se mi žádným způsobem provést kalibraci CEM DT-9935, ani změřit kondenzátory nad 2mF. Samozřejmě při 100 Hz a ne při Auto LCR. Půjdu někdy do GME reklamovat, příp. nechat si poradit, jestli nedělám něco chybně...
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Docela smůla...
Už máme na firmě koupeny tři s tím mým 4 a zatím teda fungují všechny.
Jo ještě něco. Kancelářská sponka strčená do nožových terminálu neprojde SHORT kalibrací. Smile
2x3300uF
 Soubor:  DSCN1902.JPG
 Velikost:  79.84 kB
 Staženo:  155 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 18:39    Předmět: Citovat
@Vogon máš nějaký hodně odporný kondenzátor 200mOhm
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 20:58    Předmět: Citovat
To dělají ty kleště, bez nich má jeden nulu a druhej 0,1.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:44    Předmět: Citovat
takže není možné na tomto rozsahu měřit kapacitu a zároveň mít ESR vynulované? Chápu to dobře?
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:55    Předmět: Citovat
S kleštěma ne.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 22:31    Předmět: Citovat
"který nemá nic navíc oproti CEM, možná trochu lepší klávesy"
Question
a spousta dalších věcí které popisujete u CEM že nejdou u APPA jdou, zajímavé
 Soubor:  P1090977.JPG
 Velikost:  30.45 kB
 Staženo:  156 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 23:09    Předmět: Citovat
A co?
Pokud nacpu měřený kondenzátor přímo do blade terminal tak změřím součástku správně.
Že jsou ty kleště naprt je očividné ale v podstatě to nic neznamená. Ty 2W krátké fousky co má APPA jdou koupit jako příslušenství a nebo s minimální námahou vyrobit.
Uznávám že v detailech může mít APPA lepší výbavu. Vzhledem k tomu, že používají stejný chip a téměř identické ovládání, nemyslím si, že ty detaily ospravedlňují čtyřikrát vyšší cenu. V kategorii handheldů.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 23:48    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Jak teda provádíš kalibraci??
Appa se mi nezdá kdovíjak předražená, tyhle lcr metry bývají drahé. Pouze ten CEM DT-9935 je až podezřele levný. CEM už jsem odnesl k reklamaci. Tak uvidíme. Prodavač to ani nechtěl předvést. Ale vadný tlačítko APO jsem mu názorně předvedl.
Vogon napsal(a):
Docela smůla...
Jo, překvapilo mě to vzhledem k tomu, že už mám mnoho let levné čínské multimetry Unitrend UT70A a Profitec dt-890g, které přežily záruku v pohodě.
Ale naštěstí bydlím nedaleko GMe.
(Jinak rezistory a cívky se s tím CEMem měřily dobře...)
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 7:42    Předmět: Citovat
@Vogon chyba - APPA má jiný čip jak ten CEM
je sice pěkný, že máš nožový terminály, ale ty jsou v případě servisu elektroniky nepoužitelné, kondenzátory mají zkrácené vývody obvykle na pár mm a ty tam nedostaneš a navíc různé průměry vývodů se zbytky pájky
Jinak přístroj měří i v režimu autorange kapacity nad 2mF
další rozdíl je v tom, že má APPA správně navržený PCB
zajímalo by mě o kolika rozdílech ve funkčnosti ještě nevíme
Strana 4 z 11
