Zatížení jističe
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 14:07    Předmět: Zatížení jističe Citovat
Předem se omlouvám ale nemám čas hledat.
Jak velkou zátěž můžu připojit na 16A tavnou pojistku? 230V * 16A = 3680W
mám k dispozici 3 takové zásuvky ale potřebuju do nich zapojit 4 fritézy s příkonem 3000W a pár dalších drobností celkem 13kW příkonu...
Myslíte že to můžu zapojit? Podle jednoduchého výpočtu nahoře zřejmě ne ale třeba na to jdu blbě...
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 14:21    Předmět: Citovat
PCmaniac99- hlavní problém bude asi v tom, že sice ta každá zásuvka snese 16A, ale pokud jsou všechny na jednom okruhu, tak ten bude taky jištěn jističem 16A a to už nebude dostačovat. Musel bys vyhledat zásuvky, které nejsou na jednom okruhu, a ty fritézy mezi ně podělit.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 14:25    Předmět: Citovat
3 fáz. zásuvka, každá fáze 16A jistič, každá fáze zvlášť vyvedena na 220V zásuvku...
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 14:26    Předmět: Citovat
Vyřešeno, našel jsem další 3. fázovej okruh tak že mám každej friťák zvlášť na jističi...
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 14:34    Předmět: Citovat
Ještě, že ten třífazovej tentononc nemá 8 fází. Laughing
Jinak na jeden okruh z jističe 230V/16A můžeš zapojit maximálně 10 zásuvek, tzn. i 10 fritéz, ale podle odběru zapínat jen na střídačku. Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Jsou "borci", co to nějak zadrátují, aby jim todrželo.
Samozřejmě až tam TV NOHA nebo PINDA natáčí při zásahu kluky s modrými majáky, tak se o takových úpravách mlč(ž)í
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 22:31    Předmět: Citovat
kdo nastrká místo pojistek hřebíky... Twisted Evil já nikdxy nepochopil z jakého duvodu nemužu hodit na jeden okruh 11zásuvek
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 6:42    Předmět: Citovat
Můžeš, nikdo ti nebrání. 10 zásuvek je v normě, ale 11 zásuvek bude u tebe. Wink
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Je rozumné, mít samostatný přívod pro zásuvkové okruhy, kde se předpokládá použití silnějšího spotřebiče (řádově 2kW a víc).
Pokud jsou zásuvky pro TV, budík, lampičku,... a nepředpokládá se tak velký odběr, není problém mít jich na 1 jističi 11 nebo 12.
Trochu "nešťastné" je, že tzv. přismyčkování se nasčítají přechodové odpory a případně horší spoje zvětší natolik impedanci vypínací smyčky, že nemusí být dodržen požadavek ČSN 33 2000-4-41 (ed.2) na vypnutí při poruše v čase do 0,4 vteřiny.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Takže na 1 fázi v dané konfiguraci cca 3500 W. Při větších požadavcích kontrola průměrů vodičů, a na tom základě volba jističů.
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 15:15    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
NE!
Výkon cca 3500W odpovídá jištění 16A a vodičů, Cu o průřezu 2,5mm2.
Není možné dát na běžný zásuvkový okruh větší hodnotu jištění:
- musel by se použít silnější vodič a pro ten nejsou dělané svorky v zásuvce!
- běžná zásuvka není dělaná pro větší proud než 16A!
Při předpokládaném odběru větším než 3500W se třeba rozdělit to na více okruhů, nebo by se musel udělat pevný přívod, pokud je na to spotřebič připraven od výrobce.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Samozřejmě potřebuje 3fázový rozvod s patřičným průměrem vodičů, píše o 13 kW, a zapojení následně rozvody po jednotlivých fritézách přes jednotlivé jištěné zásuvky. Jde spolu o cca 60 A.
