Proudovy snimac - halluv senzor
septentiri
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 20:33    Předmět: Proudovy snimac - halluv senzor Citovat
Zdravim,
Chtel bych poradit jakou soucastku s hallovym senzorem si koupit tak, aby me pak dokazala sledovat sledovany vodic, kde je rozsah 0-60V DC, 0-1A DC. Vysledny prototyp je pak v priloze co by to pak melo delat.
 Soubor:  P7110361.JPG
 Velikost:  188.09 kB
 Staženo:  113 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Malo konkretni zadani.
Muzes pouzit proudovou sondu od LEM a podle konkretnejsich pozadavku vybrat vhodny typ.
Kdysi jsem pouzival LTS25-NP coz je na 25A, obe polarity proudu, myslim, ze je to kombinace kompenzacni a primovazebni metody. Delaji se i na mensi proudy, citlivost lze pripadne zvetsit zvetsenim poctu zavitu sondou.
Pokud drat nelze prerusit, delaji se sondy i s oteviracim mag. obvodem.
de omnibus dubitandum est
septentiri
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Bohuzel jsem v tyhle problematice novacek. Tak nemam uplne prehled. Sledovany vodic se muze prerusit a provliknout.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 13:19    Předmět: Citovat
septentiri napsal(a):
Často používaný princip je kompenzační. Ve skutečnosti se měří proud kompenzačním vinutím, které působí proti poli tvořené měřeným proudem. Výstup se pak neměří logickou sondou, ale běžným voltmetrem.
 Soubor:  hall.png
 Velikost:  2.43 kB
 Staženo:  76 krát
septentiri
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Diky za jakou koliv pomoc. Ja hlavne v zadani co budu delat tak vystup budu merit pomoci logicky sondy.
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 12:31    Předmět: Citovat
-> WLAB, ty 25A LEM sondy jsou dobry tak od 1A vyse, okolo nuly nejsou moc presny. Potiz je, ze LEM nedela sondy do 1A, ale to myslim skoro nikdo.
-> septentiri, jaky minimalni proud chces merit? A s jakou presnosti chces merit?
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 12:34    Předmět: Citovat
ta ma ale jen 2 stavy. To znamena, chces jen zjistit, jestli proud tece nebo netece? A jestli jo, jake rozhrani, do kolika mA jeste proud "netece" a od kolika uz "tece"?
Mel by jsi nam napsat:
stav L .... proud od .... do ...
stav X .... proud od .... do ...
stav H .... proud od .... do ...
septentiri
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 12:37    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
Merit budu proud okolo stovek mA. Na presnosti ani tak nezalezi. Hlavne abych pak na vystupu dokazal detekovat zmenu a tu pak upravil na prislusnou logickou uroven. Pokud by to pripadne neslo zmerit tak maly proud a jeho zmeny, tak v nejhorsim by slo pak o detekci proudu tece/netece.
septentiri
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Co se tyce zadani, tak jsem dostal takovy:
Výstupy sledovače by opravdu měly být tři - Hi, Lo, Z - s tím, že
logické úrovně pro porovnání budou nastavitelné (řekněme, že to bude Lo
< 20%Vcc < Z < 80%Vcc < Hi). V ideálním případě by měl být sledovač
schopen pracovat v rozmezí 3.3V až 60V, tzn. pro 3.3V bude Lo < 0.66V a
Hi > 2.64V, potažmo pro 24V bude Lo < 4.8V a Hi > 19.2V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 13:06    Předmět: Citovat
zase???
Kup si LEM LTS 6-NP.
Pořád ještě jsi nepochopil, že na tom napětí 60 Voltů vůbec nezáleží, když snímáš proud vodičem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
septentiri
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
zase???
To jsem uz pochopil, ocividne to ale nechape ten co my tuhle praci zadal.... Jsem i schopny i financne odmenit nekoho, kdo me s tim vic pomuze.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 16:03    Předmět: Citovat
Tak snad pochopí, že když vám zadal udělat PROUDOVOU sondu s vyhodnocením, nemůže chtít to vyhodnocení dělat podle NAPĚTÍ. Leda ve spojitosti s pevně danou nebo průběžně známou zátěží obvodu, kdy je napětí na zátěži potřeba vyhodnocovat s galvanickým oddělením. Jinak je to drbání se pravou rukou za levým uchem. Ale to byste nám musel říct něco víc o celkové činnosti.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Delaji se i "mensi" LTS, krom toho, muze dat vice zavitu, samotna konstrukce tohohle LEMu umoznuje pomoci nozicek 3z, jinak by se to muselo protahnout.
septentiri
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 8:41    Předmět: Citovat
Rad bych se zeptal, jakym zpusobem by se realizoval vystupni blok.
Pri vstupni proudu 0mA je na vystupu ze soucastky 2.5V.
Pri vstupni proudu 500mA je na vystupu ze soucastky3.17V.
Pri vstupni proudu -500mA je na vystupu ze soucastky 1.83V.
Rad bych to realizoval tak ze pri proudu vyssi jak 400mA to by bylo cca 3V na vystupu z proudoveho prevodniku aby me na konci obvodu svitila zelena dioda.
Pri proudu nizsim nez -400mA svitila cervena dioda.
A pri 0 A nebo pripadne 399mA az -399mA by svitila zluta dioda.
Jakym zpusobem tento obvod zkonstruovat ?
