Bazén- problém s tryskou
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 0:23    Předmět: Citovat
Do výstupnej trysky som zasunul hadicu ukončenú "vrecom" určeným na filtráciu nafty ( pred tým ešte nasadený najprv na ponornom čerpadle ) následne ešte povysával dno ( hadica ukončená inak nevyužitým nádstavcom od tepovača zasunutým na vstup bazenoveho filtra ) a voda priezračná, akonáhle som však ten vrecovitý filter manipuláciou zmačkol, kal začal vo veľkom vychádzať, takže som ho podbral kýblom a prepláchlol.
Jeden tip, ak vysávate bazén, urobte si mnoho kolečiek a vzniknutý vír usadí nečistoty v strede bazéna a môžete sa do nich pustiť.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 10:25    Předmět: Citovat
To už je lepší na tu výpust dát hadici a vypouštět to ven, taky jsem to tak dělal.
Teď mám podtlakový vysavač na zahradní hadici, místo síťovýho pytle je opět přidaná druhá hadice směrem ven, protože to jemný zelenisko ze dna tím projde.
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 15:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Chceš tým povedať, že jednoducho vypustíš časť vody z bazéna a doplníš novú - to sa ti tam ten kal znovu dostane, aj keď už nie v takom množstve ( údajne to je železitou vodou zo studne Confused )
fero7 napsal(a):
Preco PH+ ak je voda neutralna?
Minimum co potrebujes, su testovacie pasiky 4v1 - daju sa bezne kupit v drogerii.
http://www.denbraven.sk/cranit-bazenova-chemia/3023-cranit-tester-pre-bazeny-4-v-1-41-sk368.html?lang=sk
Podľa indikátora je celkového chloru ako má byť, voľný sa jaksi vyparil.
Avšak PH skočilo úplne na okraj maxima stupnice 8,4
a alkalinita dokonca niekam inam ( rozsah je žltá minimum až zelená maximum a pásik je sfarbený tmavo modro )
Bola tu zmienka o kyseline chlorovodikovej
Question koľko jej dávate na metrák kvalitnej domácej H2O
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 16:01    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Je to zopár dní, čo sme napustili bazén domácou kryštáľovo priezračnou vodou a metrákom mestskej - na druhý deň sa pridal rychlorozpustný chlor ( kyanurát sodný ) a v ten moment voda kalná zelená Shocked
Question Čím to, že voda okamžite zozelenala ihneď po pridaní chloru.
Ve vodě ve vodovodu je rozpuštěná nějaká kovová sůl - nejčastěji železitá. Po přidání chlórových sloučenin se uhličitany rozpadnou a kovové radikály se sloučí s uvolňovaným chlórem - vznikne uvolněný kysličník uhličitý a chloro-kovové soli, které vytvoří barevný zákal. Jediné řešení je to co už používáš - nečistotu zvločkovat síranem a následně mechanicky odfiltrovat.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 16:21    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Je normálne, že chlór zmizol alebo sa vyparil. (Stráca sa kúpanim, slnkom, čerením, .....).
PH je VEĽMI vysoko! MUSIS znizit.
Alkanita je tiez vysoko (samo o sebe to nie je problem). Ale pri velmi nizkej alebo vysokej alkanite sa tazko udrzuje PH (PH je nestabilne.)
bastliar
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 17:47    Předmět: Citovat
Toto som našiel ohľadom učinkovania chloru vzhľadom na PH
Arrow http://www.bazenyeshop.cz/bazeny/5-Navody-tipy-rady/10-Vliv-pH-na-ucinnost-chloru
Alkalita vody
Arrow http://www.bazenyeshop.cz/bazeny/5-Navody-tipy-rady/6-Alkalita-vody
Question Zaujimalo by ma, či na zníženie PH možno použiť technickú HCl al. je nutná P.A.
Podľa článku, pridám na 10 m kubických 2 až 3 litre koncentrovanej HCl - vcelku dosť, aspoň, že sa to vylúči ako CO2.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Stačí technická, PA-čku by si zbytočne preplatil.
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Po pridaní odporúčaneho množstva kys. HCl kleslo PH ( merané hodinu po pridaní ) na odporúčanú hodnotu ale alkalita zostala akoby nezmenená, teda vysoká, v modrom pásme.
Question Akú dobu zhruba trvá kým klesne alkalita, alebo je nutné ďalšie protiopatrenie, avšak aby PH nešlo do mínusu,
alebo naopak, mám isť až na PH = 4 ďalším pridaním HCl a potom následne po upravení alkality PH zvýšiť napr chlornanom vapenatým ( prípadne až uhličitanom ) na vhodnú hodnotu.
Question resp. aký vplyv má na zvýšenie PH chloršok chlornan vapenatý a aký vplyv má chloršok dichlorisokyanurat sodný oproti uhličitanu.
Ďakujem.
helios
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Ak máš PH v želanom rozsahu, malo by to byť ok. Ja sledujem len PH a obsah chlóru kontrolným papierikom, či sú v žiadanom rozsahu. Tým papierikom verím viac ako tým elektronickým výtvorom s meráčikom, ktoré treba pravidelne kalibrovať. Na počiatočné zachlórovanie daj chlór šok, alebo Savo. Na udržanie hladiny chlóru používam pomalorozpustné chlórové tablety. Dávam ich do skimmera, každá tam vydrží cca. 3dni. Dvakrát do týždňa meriam PH a chlór tým papierikom. Na udržanie PH mi stačí asi 3 až 4 litre koncentrovanej HCL týždenne. Bazén cca. 75m3...
fero7
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 20:31    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Bazén cca. 75m3...
Tak to je uz bazen.
helios napsal(a):
Papieriky sluzia na bezne orientacne testy. Lacny elektronicky tester je UPLNE nanic. Viac uskodi ako pomoze.
helios napsal(a):
Nie je to vela? Ja mam automaticke meranie a davkovanie Ph-. Meranie sondou so sklenenou elektrodou. Bazen 40m3, voda cca 30°C, prvy mesiac cca 3-3,5l Ph-. Druhy a treti mesiac cca 1l/mesiac.
helios
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 0:06    Předmět: Citovat
Či je to veľa neviem, tak mi to vychádza pri meraní tými papierikmi. Ale môžu to ovplyvňovať aj tie chlórové tablety, ktoré sa behom tých pár dní rozpúšťajú.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
