Varna doska GORENJE ECT610ASC-1, nehreju platne
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 16:07    Předmět: Varna doska GORENJE ECT610ASC-1, nehreju platne Citovat
Zdravím, nevyzná sa niekto v týchto skloker. doskách, doska všetko reaguje bezchybne na dotykovom paneli, čísla pekne pridávaju od 1 po 9 ale rele necvakne a nepusti prúd do platní, nejde ani jedna platna, po chvíli ukáže dokonca H, čo asi znamená že je už nahriata ale pritom je uplne studená..zdroj, rele, platne premerané všetko vyzerá ok, studene spoje nenájdene, neviete dakto poradiť? vďaka..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 20:29    Předmět: Citovat
A tie relátka si pozrel?Výkonovú časť a cievky.
Pozdravujem Vás, Miro.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 20:41    Předmět: Citovat
A máte na té desce hrnec? některé desky se jen tak naprázdno nezapnou
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:03    Předmět: Citovat
tiež si myslím ,že to skúšajú bez hrnca
sefi
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:21    Předmět: Citovat
na relatka nejde spínacie napatie 12V i ked je navolený stupen na displeji 1až 9, ked vykrátim každé rele, silove kontakty, tak platne idú, pokial viem tak odporove dosky nemaju zapínanie na hrniec, ani som to neskúšal s hrncom, ale gazdiná tvrdí že jej to prestalo z ničoho nič isť tak som to ani neuvažoval žeby to bolo na hrniec zapínané...
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 6:08    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
to, že nefunguje bez hrnce se týká indukčních desek, tohle je ale klasika s topnými spirálami, takže chyba bude v té ovládací jednotce
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 6:21    Předmět: Citovat
sefi napsal(a):
No ak nemáš schému,tak vysleduj,odkiaľ sú kŕmené tie cievky.(čo ich ovláda)
sefi
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 8:13    Předmět: Citovat
teraz mi to niekedy pri zapnutí vypíše chybu:
F 3
A 0.
čo by malo byť, google preklad: Zlyhanie pri vlastnej kalibráciu
ale čo to je netuším...
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Nějakému šikulovi se povedlo přepnout desku do DEMO módu, kdy ovládání funguje ale žádný silový prvek nesepne. Tenhle režim se používá na výstavách a podobně.
sefi
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 7:52    Předmět: Citovat
to sa dalo tušiť že to bude niečo také a teraz ako ho zruším? googlil som ale nič som nenašiel, nevieš nepo ako?
sefi
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 9:10    Předmět: Citovat
práve som sa informoval u majiťeľky, že jej to spravilo po burke, že dvakrat niekde strelilo a už nedovarila obed...
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Ak ozaj niečo strelilo,tak to vizuálne určite nájdeš.
sefi
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:36    Předmět: Citovat
no to nestrelilo v doske ale niekde v okolí nejaký blesk, ....a kedže nik nevie ako sa nastavuje prechod do demo modu a naopak, tak ešte som rozmýšľal že čo by sa stalo keby som vymenil eeprom, nie je to nastavenie prepísané elektrickým alebo magnetickým impulžom pri burke v eeprom pamati?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Aha,rozumiem.No skús tam dať prázdnu pamäť,nemá sa čo stať.
Nepo
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 6:37    Předmět: Citovat
V příloze je návod jak vypnout DEMO mód.
Demo mód.pdf
 Soubor:  Demo mód.pdf
 Velikost:  199.11 kB
 Staženo:  294 krát
