Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 13 2012, 8:18 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Jak teda provádíš kalibraci??
Dalo by se s úspěchem pochybovat o kvalitách kulatého ocelového drátu připojeného k rovinnému kontaktu, jako zkratovacího terminálu, takže kalibraci SHORT provádím kouskem vystřiženého měděného a pocínovaného plechu o rozměrech blade terminals zastrčeného tamtéž.
Pak projde v pohodě.
@ Hydrawerk ten co si poslal první je taky mustek, celkem jednoduchý a funkční, dobré je, že už nepoužívá jeden čip a je i odolnější proti vnějším napětím jako jsou nabitý kond.
samozřejmě s parametry je na tom trochu hůř
+ je postavený z běžně sehnatelných součástek, takže oprava nebude nějak velký problem, pokud neodstřelíš hlavní mikroprocesor
U CEMu DT-9935 píšou 30V. No a u toho Voltcraftu LCR 4080 se také moc v návodu nezmiňují, ale je tam tavná pojistka 100 mA.
Výměna pojistek
Jakmile vypadne zabudovaná citlivá pojistka (5 × 20 mm), je další měření vyloučeno. Namísto naměřené hodnoty
se zobrazí „FUSE“ a zazní cca 2 sekundy dlouhý akustický signál. Je nutná výměna pojistky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 15 2012, 17:17 Předmět:
Našel jsem jeden snad celkem přijatelný lcr metr Voltcraft LCR 4080 za nelidovou cenu cca 4000 Kč. Nevypadá zle. Měří ale pouze při kmitočtech 120 Hz a 1kHz. Má možnost externího napájení. Vzhledem k použítí RS-232 se dost možná jedná o celkem starší přístroj.
Ten Voltcraft mám, ale nemám toho moc na srovnání - kupoval jsem ho jako jediný lepší LCRmetr, co mám a ani v okolí to nemám s čím srovnávat, když nepočítám klasické multimetry s měřením kondenzátor do max. 20uF (bez měření cívek).
Mám ho už tak okolo dvou let a nepoužívám moc často (tak 1x za 1-2týdny), a zatím jsem musel jenom měnit 1x baterii a 1xřešit pojistku (to hlášení "Fuse") - zkoušel jsem měřit v obvodu a asi zůstalo ještě něco nabitého - hlášení se sice ozvalo, ale po restartu jelo vše v pořádku a pojistka zůstala OK, takže to má asi nějaký odpojovací systém (je tam minimálně PTC termistor). Měří napětím 1,33V (špička-špička), takže může se při měření v obvodu trochu zblbnout.
Osazený je jak součástkama od NXP (hlavně logika - HEF4052B, HEF4053B, HEF4518B, HEF4070B), tak i od Texas Instruments (nějaké TLV2262A + procesor MSP430F437 + ADC TLC7135C) + pár součástek od JRC (TL062) a nějaké neidentifovatelné (neznám všechny loga) - osazení mi hodně připomínalo starší (cca 15-20 let) německé měřící přístroje pro autodiagnostiku (akorát že v nich měl procesor ještě navíc desku plnou hradle, pamětí a podobné obslužné bižuterie +se nekonaly SMD součástky).
Kalibrace probíhá jednoduše (kabely rozpojit, pak do zkratu a už se může měřit), funguje jak při použití kabelů (mají tak cca 15cm), tak i klasických zdířek (teď jsem ji provedl manikůrovýma nůžkama), při použití kabelů hodnota tak o 1% ujede (teď byl rozdíl mezi 40,8uF a 40,4uF), což v praxi moc nevadí (myslím nějaké opravy, ne výzkumák).
S připojení do PC zkušenosti nemám (nepotřebuju to), instalační CD mám někde schované a kabel (opticky oddělený, cca 1,5m) i s adaptérem (12v/300mA, kabel má o něco delší) také. Dál to má zelené podsvícení (žádné modré hnusy se nekonají) a je vyrobený v Taiwanu .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út červenec 17 2012, 0:55 Předmět:
Reklamace CEMu DT-9935 v GME trvala méně než týden. Dali mi nový přístroj, který již funguje, jak má. Měří kapacitu do 20 mF, resp. zkoušel jsem zatím jen kondenzátor 10 mF. Zatím jsem přístroj zkoušel jen krátce. Snad akorát že výrobce i prodejce uvádí ve specifikaci, že to bude měřit odpor do 2000 Mohm, ale měří to ve skutečnosti jen do 200 Mohm. Na to už kašlu. Můj UT70A měří do 2000 Mohm, a to mi stačí.
Kalibraci DT-9935 lze provést pomocí kancelářské sponky, pomocí krátkých kablíků vypůjčených z multimetru UT70A nebo pomocí pouze jednoho originálního dlouhého kabelu. Měření originálními předlouhými kabely není zcela vhodné.
Některé možná již dříve zmíněné nevýhody:
-Nelze vypnout to piezo, které pípne po každém stisknutí libovolného tlačítka.
-Nemá komunikaci s PC, ale komu chybí?
-Nelze manualně volit rozsahy měření. Lze měnit pouze kmitočet.
-Podobně jako u APPY mi není jasný význam toho baragrafu cejchovaného v procentech...
-Nelze napájet z externího zdroje, což APPA nebo Agilent umí.
Zaslal: st červenec 18 2012, 20:04 Předmět:
Asi jsem tomu CEM DT-9935 udělal pěknou reklamu. Proč by ne? V GME je vykoupeno a termín naskladnění není znám. Bylo to 29. týden, 30. týden a teď už tam není nic. Asi CEM nezvládá uspokojit poptávku. Tenhle stroj jde na celé zeměkouli na dračku. Ani u Poláků není.
Zaslal: čt červenec 19 2012, 0:25 Předmět:
Vogon napsal(a):
Odběr to má na 100kHz 37mA. (...)
Také jsem proměřil odběr DT-9935 s novými AA články. Ve vypnutém stavu je proud neměřitelný, můj ampérmetr (multimetr) UT70A ukázal 0,00 mikroampér. Při zapnutí to žere asi 20mA. Při rozsvícení podsvícení displeje stoupne odběr na asi 26 mA. V jistém okamžiku kalibrace vzroste proud až na 37 mA. Jestli souvisí odběr se zvoleným kmitočtem měření (100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz), si už nepamatuji. Celkově se zdá, že ty AA články vydrží snad dlouho.
