Tesla Color 437
Habroslav
Založen: May 18, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 0:59    Předmět: Tesla Color 437 Citovat
Zdravím...
Než něco napíšu, upozorňuji Vás že tomu VŮBEC nerozumím, ale NIKDE na netu jsem nenašel web či něco podobného kde by mě byl někdo schopný pomoc.
Dostal jsem od známého televizor Tesla Color 437, prvních pár dní fungoval normálně, ale po čase se začal po "zahřátí" - cca 10 minut sám vypínat (poté asi hodinu nejde zapnout vůbec), moc jsem to zatím nezkoumal, jen jsem se tady chtěl zeptat je li někdo ochoten mě poradit a jestli je možná nějaká domácí oprava... Zas tak neschopnej jak vypadám nejsem Stupid Mr. Green
Prostě je mě líto to vyhazovat a do opravny se mě to dávat nechce (cena)...
Dík Angel
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 1:56    Předmět: Re: Tesla Color 437 Citovat
No jo ale to může být tolik věcí že ti těžko nekdo něco konkrétního poradí, nejdřív je potřeba něco změřit, prostě dojít k nějakému konkrétnímu výsledku na kterém se třeba "zasekneš" a pak ti někdo poradí co dál. Tady si stáhni schema a chvíli studuj (schema C423, C430). Je například potřeba zjistit zda je sepnuté relé a tedy jestli jde aspoň stř. napětí 220V na desku můstkového usměrňovače (cvakne/sepne relé při zapnutí TV?), může mít opálené kontakty, podívat se na modul imp.zdroje zda tedy funguje nebo za ním už žádná napětí nejsou když to vysadí atd..., závada může být například v obvodu procesoru (U806D) nebo v obvodu zdroje +5V pro jeho napájení, nebo jeho špatný hodinový kmitočet atd..... Pokud zdroj napětí dává tak potom třeba buzení řádkového rozkladu, no to bych tu musel popsat román.
Není to tak jednoduché, nejdřív musíš zjistit co a jak a pak ti možná někdo poradí. Chce to trochu vědět jak vůbec TV funguje, na co jsou jednotlivé obvody atd... Podle mě oprava téhle závady by se v servisu mohla vejít cca do 600,-Kč ale je to hrubý odhad a je to samozřejmě jak kde, například v Praze při těch tamních cenách asi víc, jinde zase třeba i méně..... Pro opraváře který to zná by tohle zrovna nebylo vůbec nic složitého. Budeš se divit ale lidi mě občas přinesou i starší TV, minulý týden jsem tu měl C110ST a obraz měla po dvaceti letech takový jaký nemá kolikrát nová TV po třech letech. Když je nějaká taková rozumná cena tak se to ještě občas vyplatí opravit, záleží hlavně jaký to má obraz, tedy v jakém stavu je obrazovka. Neodborným zásahem si ale můžeš udělat mnohem větší škodu do jejíž opravy už bys pak opravdu nebyl ochoten investovat Wink
**** Petr ****
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 6:42    Předmět: Citovat
No, podle toho co pises bych nejdrive peclive prohledl plosne spoje, jestli tam nemas nejake studenaky (a ze jich tam asi bude). Protoze kdyz pises, ze prvnich par minut to bez problemu jede (nez se TV zahreje a spoje se teplem roztahnou) a potom nejde hodinu zapnout (nez zase schladne a vse se zase stahne), tak bych sazel zatim na tohle. Tak hodne stesti pri hledani Very Happy
Habroslav
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 23:18    Předmět: Citovat
Relé sepnuté je, teď jsem na to neměl moc času, takže je to jediné co jsem zatím zjistil, zítra se do toho pustím a určitě ještě napíšu. Smile
Zatim dík Smile
tonek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 13:04    Předmět: Color 437 Citovat
Proletuj trafo ve zdroji,bývají tam vypálené kolíky v plošňáku.
Habroslav
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 18:56    Předmět: Citovat
Takže jsem to s pomocí měřáku zjistil Smile
Byl to studený kontakt u relé na napájecím modulu... (a že to relé se pěkně zahřívá) Smile
Tak moc dík za rady, ušetřil jsem za opravnu a televize jede jak (skoro) nová Mr. Green
