Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 13 2012, 21:00 Předmět:
Ale prd velebnosti a ne jednoduchej rozdělovač - mají docela normální řídicí jednotku, která ovládá 4 samostatné zapalovací moduly nízkonapěťovým impulsem = 4 výstupy z ŘJ pro 4 zapalovací moduly. Každý modul obsahuje výkonový spínač, indukční cívku a odrušovací prvky. Je to nejběžnější uspořádání v moderních autech - liší se konkrétním typem ŘJ a zapalovacího modulu, z principu je ale v drtivé většině aut stejné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá červenec 13 2012, 21:27 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ale prd velebnosti...
Já měl na mysli, že cívka není v rozdělovači. Princip je mi jaksi znám. A vzhledem k tomu, že většinou odcházejí ty cívky a nikoli řízení zapalování, tak se pouze snažím autora příspěvku kamsi nasměřovat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 14 2012, 4:45 Předmět:
Jimmi2 auto z roku 2001 nebude mít rozdělovač, ale řídící jednotku, jak píše EKKAR. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červenec 14 2012, 11:56 Předmět:
Chalanisko mne tvrdil, že toto nie je modul, ale jedna indukčka a normálny rozdeľovač, len v jednom celku i so spínacou elektronikou. Originál stojí cez servis cca 600€, z vrakoviska sa dá zohnať za tak 130€, len ho zrovna nemali. A že je to "úzkoprofilový tovar". Preto tu s tým prudím.
mne sa zas nezdá tých 18litrov na 100 pri 1,2 TSI roomster.
Ekara treba brať s veĺkou rezervou, nedávno tvrdil, že u 1,2 tsi je olej. čerpadlo hnané rozvodovou reťazou.
Hmm můžu zkusit Golfa plus 1.4Tsi
Jinak 1.4Tsi má olejové čerpadlo hnané řetězem. Ale ne rozvodovým. Je tam druhý. Ty motory jsou celé problémové...... Další by byl nafťák zvlášť v plusku. _________________ Internet - metla lidstva
Chalanisko mne tvrdil, že toto nie je modul, ale jedna indukčka a normálny rozdeľovač, len v jednom celku i so spínacou elektronikou..
To je podle mýho názoru naprostej nesmysl, mechanickej rozdělovač nikdy u žádnýho auta nebyl zalitej spolu s cívkou. Používá se jestě "lišta", kde jsou zalité dvě zapalovací cívky s vyvedenými všemi čtyřmi vývody na čtyři svíčky, a to zas nemá nic společnýho s rozdělovačem. Ale podle mě tohle nissan nepoužívá.
Chalanisko buď ví, co konkrétně potřebuje, nebo to neví a pak má jen jednu možnost: zaplatit v servise.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po červenec 16 2012, 8:35 Předmět:
Taky Hasiči používali rozdělovač včetně magneta.Jen se při startu muselo s ním pootočit,aby někomu nenamlátila startovací klika.Bylo to u čerpadel co vozili v Avii.Moc šikovná věcička co nepotřebovala akumulátor.
Zaslal: po červenec 16 2012, 10:03 Předmět:
Eleman napsal(a):
Jenže já jsem fakt reagoval na něco jiného:
Duvsan napsal(a):
... Tam je vraj indukčná cievka, rozdeľovač a elektronika spínajúca tú cievku ako jeden kus zaliaty v hmote...
čili cívka určitě není zalita u něčeho (klidně to nazývejmě elektronický rozdělovač, prostě z toho lezou čtyři dráty), alebrž je přímo u svíčky. A toho se také týkal ten odkaz na náhradní díly.
Jak to funguje opravdu vím
Duvsane, jestli je tam rozdělovač s cívkou, muselo by to být starší než 2001 nebo se jednat o nějaký export na méně rozvinuté trhy.
Zaslal: st červenec 18 2012, 5:59 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Vzdávam sa. Keď budem vedieť viac, pisnem. Zatiaľ dík
Konečně jsi dostal rozum, přestaneš fabulovat a zkusíš zjistit reálnej stav. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 18 2012, 18:54 Předmět:
Dal som to chalanovi prečítať a dozvedel som sa, že existujú tri systémy. U jedného sú indukčky na sviečkach, druhý je štvorcievkový modul. Tieto sú bežne k dostaniu u distribútora. Tretí systém je zmieňovaná indukčka s rozdeľovačom spolu a tie voľne na trhu nie sú. Takže len u výrobcu a na šrotoviskách. Už to objednal (na šrotovisku, poštou), takže tému môžeme ukončiť. Ďakujem za záujem.
