Je na schématu nějaká chyba, např. zkrat?
Deore3
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 20:17    Předmět: Je na schématu nějaká chyba, např. zkrat? Citovat
Zdravím. Navrhl jsem si obvod spojením několika menších schémat a přidáním vlastních prvků. Chtěl jsem vytvořit regulátor napětí a prozváněčku. Většinu schématu kromě několika nedůležitých věcí jako např. spínačů jsem před pájením otestoval na nepájivém kontaktním poli a fungovalo to. Ale teď když mám obvod spájený, nefunguje. Prozváněčka nechce vydávat zvuk a LM 317T se neuvěřitelně přehřívá. Jako by byl někde zkrat. Snažím se přijít na chybu ale zatím jsem amatér a tak prosím o pomoc vás. Je mi líto celou desku vyhodit. Přidávám schéma vytvořené v Eaglu. Vše vypadá amatérsky a odfláknutě, pospíchal jsem Smile . Je někde chyba? Díky moc Wink
 Soubor:  Multifunkční měnič napětí.png
 Velikost:  116.25 kB
 Staženo:  466 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud správně chápu funkci S4, tak zkratuje zem a výstup LM317.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Nešlo by to schema nakreslit na ještě větší plochu ? Ne každej má metrovej 16:9.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 20:51    Předmět: Citovat
a kdyby bylo trošku smysluplněji nakreslené, taky by to nebylo na závadu
Deore3
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 21:16    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Díky moc. To je snad ono. Myslel jsem, že vypínač bude mít jednotlivé plochy od sebe oddělené. On je má spojené.
ZdenekHQ napsal(a):
Omlouvám se. Je to moje první schéma v Eaglu. Chybami se člověk učí.
Davidus napsal(a):
Jak říkám, pospíchal jsem a vymýšlel jsem to hned z fleku. Nemám ještě tolik zkušeností, to chce čas Smile
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 22:59    Předmět: Citovat
Ten konec zapoj takto:
 Soubor:  multifunk_n__m_ni__nap_t__206.png
 Velikost:  23.83 kB
 Staženo:  144 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 0:09    Předmět: Citovat
Nevím jak se bude blikací LED líbit vyšší napětí v závěrném směru (jestli to snesou nevím, náhodný čínský datasheet o tom mlčí). Navíc u hodně malých napětí stejně nebude svítit a vůbec celé to obracení polarity bude spíš pro zlost (záleží na použití, u elektroniky zcela jistě). Není lepší prohazovat kabely a mít jistotu, že např. červená svorka je kladná?
Deore3
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Tak regulátor napětí už funguje tak jak má. Jen prozváněčka nechce vydávat zvuk, protože do reproduktoru jde nějak moc malé napětí. Ale to nevadí, hlavně že mám ten regulátor Very Happy . Zkusim na to ještě mrknout. Ten vypínač už předělávat nemůžu, protože deska je už vyleptaná a spájená, ale příšte to tak udělám. Podle mě jsem se ale s vypínačem co má 6 vývodů a všechny od sebe oddělené setkal. Díky za rady
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Mě tam nesedí ty přepínače- buď jsou blbě nakreslený nebo zapojený. Podle toho, jak jsou v zapojení použitý, tak buď mají vždy spojeny 4 vývody (což by zkratovalo S4) nebo mají spojeny dva a dva vývody (tím by S1, S2, S3 a S5 neměl žádnou funkci).
Přepínač polarity bych vypustil, tak jak navrhuje radekrd.
Deore3
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Je to blbě nakreslené. Dal jsem tam kromě toho S4 který má 6 vývodů tyhle vypínače s třemi vývody
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 22:22    Předmět: Citovat
neriskovalk bych a vrazil té blik. ledce 1N4148 nebo jinou do serie kvuli přepolování. ta ledka to nepřežije
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 22:25    Předmět: Citovat
všechny co jsem měl byly na 12V, já jim ještě dával odpor pro jistotu. no a odpálil jsem je na devítivoltovku v závěrným směru. vždycky ale když jsem testoval. v čistým provozu ne (tam přepolování nemohlo nastat)
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 7:17    Předmět: Citovat
Chtěl jsem přidat něco částečně z jiného soudku.Stejně jako LED se chovají i transistory.Běžně mají první /vratný/ průraz kolem 10V a dají se použít jako Zenerka
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 22:37    Předmět: Citovat
LED mívaj závěrný napětí okolo 5V (ty obyč,u blikacích nevim),ale vyráběj se i takový,který podle polarity uměj měnit barvu(vždycky je jedna barva závěrně) a některý optočleny maj na vstupu taky antiparal.kombinaci LEDek(PC814 atd).
U tranzistorů se tomu řiká lavinovej průraz nebo lavinovej režim.Používalo se to v experimentálních generátorech a v blikačích ( ten z PANDATRONu mi pracoval až na 25 a víc VDC místo 12-18,asi byly tranzistory poctivý,některý potřebujou na tenhle režim i 50VDC).
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Deore3 napsal(a):
Kudy Ti jde, do prozváněčky, mínus napájení?
